Бора 1.6,16 V скърца предницата-???
serjanta_78
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Местоположение: stara zagora
Мнениеот serjanta_78 » Чет 05 сеп 2013 22:37
Здравейте
колеги,скърца ми отпред колата -бора 1.6 16 V.,когато минавам през легнал полицай или минавам неравности по черен път бавно ми проскърцва отдясно ,отначало мислех ,че е нещо бронята се търка ,но дори на място като я натисна проскърцва .мноого кофти като стар москвич ,ужас
Някой сблъсквал ли се е с това??
Стоян
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Бора 1.6,16 V скърца предницата-???
Мнениеот plamikcho » Чет 05 сеп 2013 22:49
Може да са тампони на стабилизиращата щанга. Сигурно изчезва при мокро време :question
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Чет 05 сеп 2013 22:52
да изчезва при мокро ,при смяната изисква ли се нещо по специално от смяна с оригинално или ?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 05 сеп 2013 23:05
Моите в сервиз съм ги сменял, гледай да вземеш от по-качествените, щото евтините почват да скърцат след 2 месеца. Аз с евтините карах 1 г, но в сухия сезон пръсках всяка седмица с WD-40. Евтините бяха 5 лв, а по-хубавите май към 20, не помня точно. Ако искаш повече информация, пусни една търсачка из форума, писано е много за тези тампони. Успех!
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Чет 05 сеп 2013 23:27
ок благодаря ти за съвета ,жив и здрав :th_up
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 05 сеп 2013 23:50
Със сигурност са тампоните на стабилизиращата щанга, ето ти темата колега, огледай се в 6'та страница за снимки http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=99585
JustSomeone
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Мнениеот JustSomeone » Пет 06 сеп 2013 1:24
Сменяй с качествени тампони и забравяй за дразнещият звук.. от опит казвам, и аз съм с голф 4 1.6 16в и имах това дразнещо скърцане при сухо време, както се намокри и спира и не издържах и смених въпросните тампони ! Успех :) :drunk
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 06 сеп 2013 21:14
Може скърцането да е и от тампоните на макферсона. При мен също скърцат при сухо време и е от тях, защото нямам стабилизираща щанга :Mr Green Fun.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 06 сеп 2013 21:34
Колега, при мен скърцаше от накрайниците на кормилните щанги, маншончетата бяха скъсани, смених само маншончетата и се оправи. Може да погледнеш и шарнирите. Като се скъса маншона, влиза прах, влага и като изсъхне скърца. Успех!
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Пет 06 сеп 2013 22:14
ОК,утре ще я вкарвам на канал и ще я огледам и ще пиша .
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Чет 12 сеп 2013 21:53
Погледнах я на канал и не открих нещо да скърца,напръсках я с силиконов спрей навсякакъде по тампоните отдолу и засега не съм я чул да скръцне ,ако се появи ще го мисля занапред ,
айде колеги със здраве
