Голф 4 Задните стъкла не се свалят
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
като купих колата преди 3 месеца работиха след това първо отказа задно дясно стъкло после лявото. като натисна копчето на вратата не се чува машинката да работи но от централната конзола като натисна работи само за вдигане за сваляне не работи.чуват се машинките че цъкат но само нагоре.дали проблема е в централната конзола
- kostadinchy
- Регистриран на: Съб 22 авг 2009 0:05
- Местоположение: sa
Re: Задните стъкла не се свалят голф 4
Най-добре разглоби корите и виж каква е хавата :)
kas10
разглобявах ги ама няма нищо което да даде признак че не работи,ако са машинките на вратите мисля че нито в една от двете посоки не трябва да работи
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Re: Голф 4 Задните стъкла не се свалят
Виж с мултицет при натискане на бутона ходи ли напрежение на изводите на моторчето за вдигане/сваляне.Ако не - търси проблема по веригата - бутон,реле,бушончета.
kas10
ходи ток до там щом цъка машинката като натисна от централната конзола но само за нагоре
