Golf 3 mono 1,6 75 коня ABU. Играят оборотите на двигателя
kniazvladimir
- Регистриран на: Нед 17 юли 2011 16:21
VW Golf3 GL mono1,6 75 коня двигател ABU.Както си карах оборотите на двигателя започнаха да играят от 600 на 2000,когато спрях при работещ двигател оборотите паднаха на 600.Колеги подскажете каква може да е предполагаемата повреда.Като имайте предвид от 5 години не съм сменял бензиновия филтър.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Re: VW Golf3 mono1,6 75 коня ABU. Играят оборотите на двигат
В движение ли се менят оборотите от 600 до 2000???!?
Провери стъпковия мотор. в Айто Дата има схема как се мери.
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
провери си също и тпс датчика, може да почистиш дросела
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Ако караш само на бензин, и нямаш газова, първо си смени бензиновият филтър, че за 5 години, кой знае какви боклуци са се набутали в него. След това започни с оглед на това, което са изброили колегите + въздуховодите и вакумите и т.н. стъпков мотор, ТПС датчик
kniazvladimir
Да оборотите на двигатела се сменят в движение,също така като спреш.Като ми се случи това, на другия ден запалих колата без проблем,оборотите се нормализираха и по ден днешен работи нормално.
kniazvladimir
Колеги след колко време се сменя бензиновия и въздушния филтри!?
- cheatereye
Принципно, тези консумативи се сменят със смяната на маслото.
