Голф 3 ABU Проблем климатроник
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
Колеги имам проблем с този ск...н климатроник ( допълнително монтиран ) днес установих ,че не духа топло ...тествах на Екон ... Ауто ...как не тествах надух температурата до дупка ,но ефекта е нулев духа стабилно хладинка зачаках го доста без ползва . Интересното е ,че не чувам да цъка компресора като е на топло ( иначе на 40 градуса навън вътре прави хладилник ) . От какво може да е ? Да не е грешно свързан ? Препоръки за сервиз за климатроници с опит на любимата марка
Последна промяна от dobrin на Вто 24 сеп 2013 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Проблем климатроник Голф 3
А като го местиш на топло чува ли се клапата за топло-студено да се мести.Имах същия проблем с точно такова чудо и проблема беше в моторчето което мести клапата,намира се точно под барчето!?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Компресора не ти и трябва :) Топлото при климатрониците си е като на парното - от антифриза. Тези климатроници имат един много смотан проблем, който вероятно се случва и при теб - моторчето, което мести клапата топло/студено практически си е здраво и си работи, ама се чупи пластмасовото лостче, което излиза от оста му (там е на накатка - метална ос с пресована пластмаса върху нея). Съответно ти си местиш градуси и т.н. и то си се върти (няма да ти дава грешка за него, защото електрически си е изправно) ама не мести клапата и съответно няма топло. Решението е да се разглоби, да се свали моторчето и след това или да го смениш с друго такова или да се мъчиш някак да го ремонтираш (с лепене или някаква друга върхова технология). Аз съм пробвал да лепя няколко, 2-3 станаха добре, едно не се получи и човека си донесе друго, да му го сменя. Имай предвид, че трябва да нагласиш лостчето точно, както си е било, за да може да си се върти с точните градуси и да работи коректно.
- didkoltd
Сега си спомням ,че и при мен проблема беше такъв с това лостче и направо го сменихме с някакво от Ланча/по спомен/ ама не знам какъв модел самото моторче беше едно към едно.Така,че в краен случай ако не може да се направи отивай в някоя морга и търси по кутиите от италианска кола от 90-те години!
- zfa159
Лошото е,че при ДиаРия (аз така си им казвам) никой не знае какво моторче слагат т.е. от каква кола ще стане. Попадал съм на поне 10 различни вида такива моторчета...поразглоби и виж какво може да се натъмани,защото иначе шанса да намериш такова и то да е здраво,е малък.
