Голф 3 1.8 ABS странен проблем със съединителя/жилото/
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здр.проблема е,че днес на два пъти като я гася на скорост с натиснат съединител като си махна крака от педала той след малко се връща не веднага със сила.Съединителя е сменян преди две год.жилото също със употребявано саморегулиращо.И забелязвам,че педала повече от половината ход е празен усещам само пружината и след това съединителя това е при натискане.
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: Голф 3 1.8 ABS странен проблем със съединителя/жилото/
Аз,имах подобен проблем смених жилото с обикновено и го реших.
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
emo-gar
Като сменя съединителя,комплект или само феродов диск?Щото има и една "чинийка" на "слънцето"(притискателния диск)-на нея е отпресован износоустойчив "пин"-там натиска шишът на съединителя.След години този пин се случва да падне,образува се дупка и шишът се заклинва в нея.Точно такъв случай наблюдавах,понякога работата се получава...ама накрая шишът беше хлътнал яко...педалът се държеше "перо".Не е изключено и жилото да задържа,мисля че ако един натиска педала отвътре,друг да наблюдава какво се случва с рейката на скоростната кутия...ще се разбере.
За този "шиш" иде реч:
http://store.picbg.net/pubpic/36/66/9aaed6f1b77b3666.jpg
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Пробваи с жило щом сте сменяли съединител,ръчно си сложих аз доволен съм
Cvetomir-Panchev
съединителят е сменян комплект,а жилото беше обикновено,но майстора го смени със саморегулиращо каза че било по добре за съединителя да има по дълъг живот
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Cvetomir-Panchev написа:съединителят е сменян комплект,а жилото беше обикновено,но майстора го смени със саморегулиращо каза че било по добре за съединителя да има по дълъг живот
Няма вечни работи
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
опитай със смяна на жилото,ако не ти се купува имам от същия мотор и може да пробваме
