Колеги, имам проблем с колата прекъсваше,работеше на 3 цилиндъра и меришеше на бензин от ауспуха - 4-ти цилиндър не реагираше при вадене на кабела на свещта,а ток си идваше и свещта е здрава. Съответно започнах да разглобявам едно по едно и какво установих - дюзата на 4-ти цилиндър при подаване на контакт пръска постоянно. От дюзата не е - разбрах като слагах буксата от 4-ти цилиндър на дюзите от другите цилиндри - и те започнаха да пръскат постоянно. Проблема къде може да е,замасен кабел? Ако е от компютъра ваг-ком ще го изкара ли като грешка? моля който се е сблъсквал с подобен проблем да ми даде някакви насоки
П.С. колата е с газов инжекцион ланди рензо, и когато включи на газ започва да свири все едно няма газ и прехвърля на бензин (прави го от както се яви проблема с прекъсването)
колата е Голф 4 1.6 АКЛ
Г4 - неравномерна работа заглъхване
Последна промяна от ivako на Сря 30 окт 2013 8:18, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Г4 - Бензинова дюза пръска постоянно при контакт
Вероятно проблема е в компютъра - пробил изходен транзистор на съответната дюза.
Все пак не отхвърлям категорично възможността за протрит и даващ на корпус кабел - дюзите се управляват по 'маса' - демек - имаш постоянен + и се подава маса, когато трябва да впръснат.
Vag-COM-а няма да го засече :(
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери връзките на инжекторите(бензиновите) към газовия комп,че тия калпави тикса след някоя година се разпадат.
връзките са проверени,запоени са.. днес ще гледам за протрит кабел ако не - ще свалям компа
замерих напрежението на буксите на инжекторите - на първите три беше еднакво,а на проблемния 4-ти цилиндър беше по-ниско
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Май на компютър вървят нещата
Бодни минуса от дюзата с уреда и другия край който стига до компютъра и виж за проводимост.
здравей колега , имах го същият проблем и се оказа едно чипче в компа , пробвай с мултицет кога имаш верига , с сложена или без сложена букса на компа и от там ще разбереш дали е кабел или е от компа - аз така го хванах
проблема е открит - изгоряла интеграла на компютъра,благодаря за насоките!
