Значи монтирах си оригинални халогени на голф-а.
Всичко си пасна.
Когато ги пуснах виждам ясно очертана гранница между светлинния поток и тъмната част.
Когато застана срещу сетена, халогените хвърлят по нависоко отколкото основните фарове....това зле ли е?
Когато карам, забелязвам че халогенния светлинен сноп излиза на около 30 - 45 градуса наклон нагоре и напред. Демек на 10 метра напред гранницата между светлината и тъмнината е 3 метра.
Довечера ще прилоца примерни скици с размери и реални снимки, но при тях трудно се разбира кое къде е.
Колко да наклоня халогенките с подложни шайби за да светят както трябва?
Реглаж на халогени за голф 3.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Реглаж на халогени за голф 3.
3.4мм левия и 4.7мм десния
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
myrshavija написа:3.4мм левия и 4.7мм десния
По принцип ляв означава шофьорски, а десен пасажерски.
За теб така ли е?
myrshavija
Описанието ти и въпросите, които задаваш са ... меко казани странни. Това, което написах аз по-горе е несериозно, а това, че ти не си го разбрал, означава, че е най-добре да идеш някъде да ти ги настроят.
Сега малко по-подробно:
И накрая - фарове за мъгла или халогени?
dj_nako написа:Значи монтирах си оригинални халогени на голф-а.
Всичко си пасна.
Когато застана срещу сетена, халогените хвърлят по нависоко отколкото основните фарове....това зле ли е? Да, зле е.
Когато карам, забелязвам че халогенния светлинен сноп излиза на около 30 - 45 градуса наклон нагоре и напред. Демек на 10 метра напред гранницата между светлината и тъмнината е 3 метра. Как ги премери тия градуси - на око? Несериозно е, а и няма полза. Границата между тъмнината и светлината не може да е 3 метра - тя може да е на 3 метра от земята, но самата граница да е 3 метра ...![]()
Колко да наклоня халогенките с подложни шайби за да светят както трябва?Как очакваш някой да ти каже колко да ги наклониш? Това вече не е несериозно, а смешно.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Добре де, кажете му на човека че халогените си имат реглаж по височина. Имат си там отпред едно болтче, дето като го връткаш и те се местят нагоре-надолу...
- dj_nako
GRUEL написа:Добре де, кажете му на човека че халогените си имат реглаж по височина. Имат си там отпред едно болтче, дето като го връткаш и те се местят нагоре-надолу...
това вече е отговор.
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Халоген за Голф 3
Айде регулирайте на воля, а колегата GRUEL ако може да покаже "болчето, дето го връткаш"
http://image.eurotuner.com/f/techarticles/eurp_1009_1995_volkswagen_golf_sport/34073769/eurp_1009_21_z%2B1995_volkswagen_golf_sport%2Bfoglight_screws.jpg
Eй го на - на горното ухо, еврейската звезда. Посредством него се регулират нагоре/надолу
Всички оригинални халогени/фарове за мъгла/ го имат същото.
Всички оригинални халогени/фарове за мъгла/ го имат същото.- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Хмм, мислех, че са статични
- GRUEL
- Двигател: AEK
Изпревариха ме, ама си е пак същото ...
И да....регулират си се на воля...
- dj_nako
понеже ще ги регулирам през деня, на къде да въртя болчето за да ги смъкна. По или обратно на часовниковата стрелка
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Обратно.
E как през деня ще ги регулираш??
Как ще разбереш какво си направил?
Отиди на някой подземен паркинг или тъмен гараж и свърши работа.
А и не съм 100% сигурен, но при отвиване на болта, самата лупа се вдига, т.е. по часовниковата стрелка трябва да въртиш, за да ги смъкнеш.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 58 госта
