Здравейте колеги карам Голф 3 1.6mi и имам проблем с оборотите при студен двигател.
Като я запаля и ако не давам гас ще уасне,а като загрее няма пролем държи си оборитите.Карам я на гас,но и на бензин го прави същото.Сменях този датчик за температурата където е с 4 крачета.Пак е същото какво е според вас колеги?
Стъплово моторче?
Поздрави
Голф 3 1.6mi проблем
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.6mi проблем
Да,стъпковото явно не работи,щом датчика е изправен.Но винаги има и едно"но".Намери с търсачката как се мери и го замери.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
