гофл 3 115кс или 150кс 16винтила кой е за предпочитане
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
споделете вашето мнение за тези два модела двигатели на голф 3 колко е разликата в харченето на гориво части и т.н мисля да си взимам но незнам с какъв двигател 115кс и ли 150
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: гофл 3 115кс или 150кс 16винтила кой е за предпочитане
аз съм имал 150 и 115 личното ми мнение е да заложиш на 115 като вървеж 150 е по добре но само в високите обороти докато 115 тръгва по добре.като разход на гориво не намирам разлика
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
едни и същи кенефи са :)
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
golfmaniak666 написа:аз съм имал 150 и 115 личното ми мнение е да заложиш на 115 като вървеж 150 е по добре но само в високите обороти докато 115 тръгва по добре.като разход на гориво не намирам разлика
то май всички двигатели с два разпределителни вала на ниските обороти нямамт тяга?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
да така е трябват им обороти за да се развият
Колега mirk0, да не би да си посерко че се возиш в тоалетна
.. По твоите думи така излиза.
2E & ABF не може да се нарекат кенефи!... Уж си член във форума, а критикуваш марката.
- bobi_golfa
явно ще се откажа от голф 3 . опел астра или фиат купе
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
nebeto написа:golfmaniak666 написа:аз съм имал 150 и 115 личното ми мнение е да заложиш на 115 като вървеж 150 е по добре но само в високите обороти докато 115 тръгва по добре.като разход на гориво не намирам разлика
Айде бе,а 9А мотор :)
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Опел или фият наистина ще ти бъде най-грешния избор!Относно 115 и 150-няма как да са еснакви там как ги нарече колегата!115 е малко по-добре в ниските,но нагоре не е нищо особенно,150 му трябват повечко обороти,но след 4000 вече разбираш защо!Имам леко дърпане с приятел с 115,беше пред мен и като ме видя на огледалата реши да се пробва,дръпна за малко и в момента в който реши,че АБФ-а ми не върви се наложи да натискам спирачка и да го чакам да изпревари кола пред него,след като това се случи,просто се прибра в дясно и смирено гледаше задния ми номер как се отдалечава!Така,че има разлика между моторите!А разход на такива мотори не се гледат,за хора е създаден и не е убийствен разход!Истината е една,добри са и 115 и 150,но са на по 20 години вече!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Това което знам че е по добре 150кс от гледна точка на това че ще можеш да го ''ъпгрейдваш'' спокойно,пример 115кс няма пръскалки за охлаждане на буталата до като 150кс има,отделно че 150кс има повече клапани което води до редица плюсове.С една дума ако решиш да турбинираш 150кс ще ти трябва само подходящите бутала и биели от към блока като добавка,освен другите неща като инжектори и обслужването на мотора,до като 115кс който няма пръскалки нещата пак стават но без тези пръскалки и главата не е 16 клапана желателно е да се подмени и тя и филма е по голям
Ти си приценяш за какво и как ще си ползваш колата и двата мотора са добри според мен
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Астрата от към мотор е добра,но до там...
Вземеш ли си Фиат,нема да ти се вярва какво те чака. Карах Браво ХГТ: 2 пъти скорости,10к предница,все некви ролки все нещо вие,климатика е мираж за повече от 1 месец и на финала му се сваля мотора за да се смени ангренаж(за 2.0 20в говоря)
На един познат КУпето започна да трака нещо,след обстоен преглед коляновия вал бил изял блока и играел кючеци. Не ти трябва болест да си слагаш!
m1ta4ky
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 13:30
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT
- Местоположение: Майна Сити
За съжаление аз съм с АФТ(което е др. тема), но целта ми след време е АБФ-според мен доста върви, а и както казаха разхода е нормален за тези коне.
Абсолютно същото мнение имам за Купето.Един познат с 131 коньовия мотор всяка седмица ми звъни да го дърпам.Я електрониката бъгва, я проблем с паленето, я някое бутало се показало през капака
.- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Който и да вземеш няма да сбъркаш.115-ката се газифицира лесно с обикновено АГУ,а с газов инжекцион варви доста добре и има приличен разход.Поддръжката му е малко по-евтина от АБФ-а,както и данъка.Разхода е почти един и същ.Здрави мотори са и двата,но пак всичко си е на късмет.Ако искаш нещо,което да се развърта повече във високите предавки избери АБф-а(150 к.с.) :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Lifeguard написа:Който и да вземеш няма да сбъркаш.
А ако си беше пуснал и темата в правилния раздел - щеше да си безгрешен
