Проблем с АБС-а на голф 3
supra1987
Регистриран на: Пон 12 дек 2011 20:32
Автомобил: Passat B3
Двигател: 2.0 16V 136cc 1993g
Местоположение: Burgas
Мнениеот supra1987 » Съб 26 окт 2013 8:17
Здравейте колеги! Имам проблем със АБС на един Голф 3 на едно приятелче. Задържало му е предно ляво колело,отидох да видя какво става,накладите бяха опряли на желязо. Помъчих се да прибера цилиндъра но неможах,помислих че е излязъл много и затова не се връща. Изкарах го почистих го и го монтираха на колата.обезвъздушихме системата и колелото пак задържа, помъчих се отново да прибера цилиндъра не става, сложих и нови накладки. Проверих маркучето да не би да е запушено, няма ядове. Като разхлабя щуцера за обезвъздушаване цилиндъра чак тогава се прибра. Имам някакво съмнение че буталцето на предно ляво колело на АБС-А е блокирало и не позволява на цилиндъра да се върне. Някой може ли да помогне???
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Re: Проблем с АБС-а на голф 3
Мнениеот voodoo1101 » Нед 27 окт 2013 14:27
И аз имах тази драма,но в обратен ред.Проблема се оказа блокирал клапан на предно ляво колело.
P.S. При мен не хващаше колелото :beer
supra1987
Мнениеот supra1987 » Сря 30 окт 2013 19:56
:scare3 Аз проблема го реших вече!Минах на вариянт да премахна АБС-а,би трябвало да стане с обикновенна помпа :biggrin
voodoo1101
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Чет 31 окт 2013 1:32
А кантар на задните колела имаш ли?Да не се превъртиш зимата :beer
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 01 ное 2013 9:22
Много често такъв проблем се получава и от спирачния маркуч, отделя се вътре парченце от гумата и започва да работи като еднопосочен клапан. Преди да махаш АБС-а, е трябвало да провериш откъде идва проблема - схемата е следната -> натискаш 5-6 пъти педала силно, за да задържи хубаво колелото, след това пускаш педала и отваряш пробката на колелото - ако изтече течност под налягане и колелото отпусне, значи имаш налягане между помпата и апарата. Съответно като изтече, ще отпусне (ако проблема не е в самия апарат). След тази процедура натискаш пак педала 5-6 пъти, за да задържи отново и тогава развиваш тръбичката в горния край на маркуча - ако отпусне - проблем с абс-а, ако не отпусне - проблем с маркуча. Така за няма и 20 минути ще знаеш дали проблема е в апарата, дали в маркуча или в клапаните за колелото.
По повод махането на абс-а - ще ти се наложи да смениш и сервото и помпата ;)
А иначе на твоето приятелче му кажи, че се усеща веднага, ако ти задържа някое колело дори задържането да е малко, защото такова постоянно греене там, е*ава майката и на лагера и на диска и на всичко около себе си и е трябвало да реагира доста преди накладките да свършат :)
:beer
