Голф 3 2Е теч на масло откъм скоротите РЕШЕНО!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Голф 3 2Е теч на масло откъм скоротите
Мнениеот bobocamaro » Пон 28 окт 2013 16:50
Off:
не е истина на Volkswagen колко са им скапани скоростните кутии :no
Aз тъпака за гумички пишем бришем, то няма кутия. :no
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Пон 28 окт 2013 16:56
Незнам дали има връзка с тая дупка, но само да добавя че от известно време на задна скорост вадеше странен звук. Карал сам 2-3 пъти на задна докато изключи и май от това се получи странния звук се едно има скапан лагер. Питал съм майстор и ми беше казал че не е проблем, някакъв лагер за задна скорост. Ще я отворя кутията да видим какво е положението, само че незнам кога. За сега ще гледам да я сменя с тая от Вентото.
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 30 окт 2013 13:50
Скорости от Vento 1.6 GT 101 коня не стават за Golf 2.0 GTI 2E!!! Толкова разглобяване за нищо, мамка му!!!
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Сря 30 окт 2013 18:49
Стават, стават. Разликата е в каретата- чашките се прехвърлят елементарно и ще си вземеш съединител за 1,8 моно -210мм. х 24шлица.
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 30 окт 2013 18:58
Сигурен ли си колега? Да не направим беля? Щото и майсторите споменаха нещо ама не са сигурни. Чашките и тоя назъбения лост в средата не отговарят. Иначе от Vento-то и съединителя е читав. А после и нови карета ли трябва да купувам?
Само да добавя че в момента съм се заел с ремонта на старата скоростна кутия или по точно с разглобяването и. Обаче заседнах! Махнах болтовете които бяха отвън около 10, няма никакви видими други :dummy . Почнах с едно трупче и малък чук да се опитвам да раделя тая голямата част от по малката но неще. Отваря се цепнатина 1мм и това е :cry :dummy . Помагайте :)
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Сря 30 окт 2013 19:22
Като избършеш греста в средата на чашката има едни тапички като семеринги, вадят се внимателно (при проблем са по 1,50лв) има зегерка маха се и чашката се избива. После най-лесно се сглобяват със скоби за пружини. Накрая пак ги пълниш с грес. Съдинителя ти е 210мм със 28 зъба. Вариантите са ти да сложиш целия комплект от вентото който трябва да е 200мм или да си търсиш само феродов диск 210мм но да е със 24 шлица. Такива се слагат на 1,8 моно и 1,9 TD 75коня. Новите скорости би трябвало да са със диф. 3,94..колата ще тръгне да върви по- добре...но ще имаш лека разлика в показанието на километража. Разлика в датчиците на скоростната кутия няма и ако искаш трябва да смениш таблото. Не е проблем иначе, аз карам така. :wink
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 30 окт 2013 19:28
Хахаа браво, много изчерпателно. Тъкмо се чудех как чашките ще минат през тесните отвори на кутията :D. Отивам да продължа :). Само да попитам, някакви болтове имало дето заменят нитовете по диференциала? Имаш ли някаква идея за какво иде реч?
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Сря 30 окт 2013 19:31
Не те касае тебе това :mhihi Здрави са си скоростите, с такива карам сеата ми който е 129к.с. Прехвърляй чашките набързо и един феродов диск втора ръка за 20лв. ако не ти се дават пари и си готов :icon_lol
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Сря 30 окт 2013 19:36
http://www.brokevw.com/020flange.html
Ето нагледно как става. Скоба за ваденето не ти трябва..с леко почукване излизат :th_up
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 30 окт 2013 19:45
Егати якото упътване!!! Мерси колега!
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Чет 31 окт 2013 19:36
Пак имам нужда от малко помощ, свалих чашките, леле ама зор беше, не е никак лесна работа. Добре че днес си измайсторих инструмент :bowdown . Та сега искам да отворя диференциала, обачеее неще и неще бахтиии! Какво пропускам?
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 05 ное 2013 20:32
ти диференциала няма как да го отвориш без да разглобиш цялата кутия колега, или поне да смъкнеш запчатките до трета или четвърта скорост
в тоя линк дето ти е пратил колегата в малко по горен пост има достатъчно инфо и снимков материал
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 06 ное 2013 0:44
Поразгледах аз, ноо се надявах да не се налага всичко да разглобявам :). Щом се налага ще я направя на част по част :), искам да видя какво що :). А междувременно смених скоростната кутия с друга, един колега я продаваше тук във форума. За сега е без проблем. Само искам да добавя че нямам никакви приплъзвания на съединителя!!! Изчетох разни теми тук във форума иии... абе има някой лоши съвети. Накратко, феродовия диск беше доста поизцапан с масло от скоростите, но дори и докато се къпеше в масло(Кресна-Петрич) колата си вървеше доста добре. Това едно на ръка. Никой дори и не искаше да си помисли да го слагаме тоя феродов диск обратно на колата(майстори, познати, форумци). Обаче, реших да го мия 2-3 дена(докато колата беше в бокса :smile ) с обезмаслител, в случая Meglio. Киснах го киснах докато от него не почна да се стича само чист препарат :smile , после изплакване с малко вода и хоп след монтажа(да чукна на дърво) няма никакви проблеми :drunk :beer :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 44 госта
