Здравейте колеги,
Забелязвам проблем в последните няколко месеци.
Колата пали сутрин(първия път без проблеми), но след първото палене някога пали трудно(т.е не го прави често), под трудно имам предвид, стартера върти продължително, просто не иска да запали, а когато това стане, някога след 2-рия опит трябва да подам газ и оборотите се вдигат едва, едва, т.е. започват да се вдигат бавно от 200, а не е както е нормално да скочат и да се върнат на нормална стойност.
Колата е карана само на бензин и мисля, че няма имобилайзер.
Благодаря Ви.
Проблем с палене Г3 1.6. ГТ АФТ 96
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Re: Проблем с палене Г3 1.6. ГТ АФТ 96
Провери реле 30 за студени спойки , или ако си мераклия си ги провери всичките. Имах такъв проблем и се оказа реле 30 с нацепени крака и контактува когато си реши, дори 2-3 пъти огасна в движение
- teosz
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
- Автомобил: VW Golf IV Variant
- Двигател: 1.9 TDI-ATD
С голямо извинение към колегата, че пиша в неговата тема, но и при мен от скоро почна да се получава същото, само че при загрял мотори за сега е рядко може би 3-4 пъти.Ще погледна точно описаното реле и аз :)
Мерси колеги,
Ще се опитам в най-скоро време да погледна(да се опитам да го открия това реле :).
До колегата "teosz", ако намериш решение първи, моля заповядай и напиши решението в темата.
Поздрави
Поздрави
- teosz
Интересното е, че при мен рядко го прави-примерно оставил съм си радиото да работи докато влезна в някой магазин за 5-10 мин. и като се кача върти продължително 15-20сек и чак тогава пали.Започвам да се замислям за акумулатора понеже ми е нов, а преди го нямаше това нещо със стария.Иначе съм сменил и клемореда понеже правеше проблеми.Зареждането си е наред човека го мери.
:) Няма да е от акумуатора, стартера върту просто не иска да запали.
Проблема е че го прави рядко- да не запали, иначе си пали просто не винаги оборотите скачат и да се върнат както е нормално, а се вдигат едва едва...
Ако намериш решение моля пиши.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
