Голф 3 1.8 90 к.с. ABS - колата не вдига повече от 75 градус
danchyyy
Регистриран на: Чет 19 дек 2013 23:55
Мнениеот danchyyy » Пет 20 дек 2013 0:08
Здравейте!И аз имам проблеми с тези температури на Golf III 1.8mi ABS мотор колата не вдига повече от 75 градуса смених термостата същата работа сложих и картон отпред на радиатора и пак е така.Тръбите доло на радиатора започват да затоплят на 75 градуса.Лятото на дълъг път не ми е вдигала повече от 70 градуса.Какво да я правя тази кола вече незнам вече съм дал около 60-70 лв за части и майстори и резултат нулев. :banghead :banghead :banghead
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. ABS - колата не вдига повече от 75 гр
Мнениеот Iezekil » Пет 20 дек 2013 8:27
danchyyy написа:Тръбите доло на радиатора започват да затоплят на 75 градуса.
Това с термометър ли го установи?
Ако да-проблема е в термостата.
Ако не-проблем няма,просто показанията не са точни.Замерваш темп.датчик като най-вероятен,след него е таблото.
joker
Мнениеот joker » Пет 20 дек 2013 10:30
danchyyy написа:Здравейте!И аз имам проблеми с тези температури на Golf III 1.8mi ABS мотор колата не вдига повече от 75 градуса смених термостата същата работа сложих и картон отпред на радиатора и пак е така.Тръбите доло на радиатора започват да затоплят на 75 градуса.Лятото на дълъг път не ми е вдигала повече от 70 градуса.Какво да я правя тази кола вече незнам вече съм дал около 60-70 лв за части и майстори и резултат нулев. :banghead :banghead :banghead
Купи си качествен термостат....след като измериш с термометър потопен в казанчето реалната температура!
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 20 дек 2013 10:50
Aз смених три , докато нацелих правелния.
Говоря за конкретния мотор.
Залагам на термостат.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 23 дек 2013 15:27
Парно имали :wink
jordan7506
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 19:04
Местоположение: плевен
Мнениеот jordan7506 » Пон 23 дек 2013 23:01
имах същия проблем.оказа се датчика на t.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
