Кутия под панелът на задните светлини на Golf 3 ?
- razor89
- Регистриран на: Нед 27 окт 2013 13:25
- Автомобил: Golf 3 Rabbit
- Двигател: 1.4 1997
Докато сменях крушката за задния си десен стоп на голф 3 забелязах, че има някаква кутия от стиропор под панелът на задните светлини. Не искам да пробвам да я махна, за да не прецакам нешо. Някой случайно знае ли за какво служи тази кутия?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Кутия под панелът на задните светлини на Golf 3 ?
Най-вероятно говорищ за компресора на централното
- razor89
radotom написа:Най-вероятно говорищ за компресора на централното
Ами кутията е от стиропор, забелязах, че излизат някакви кабели отдолу от нея.
Просто нещо по колата ми трака/вибрира като мина през дупка( все едно съм сложил някакви буркани в багажника ), и не знам какво е, проверих вчера накладките, свалих всичко от багажника.
Проблемът дойде след като смених джантите и гумите.
Чудех се каква е тази кутия и дали може от нея да трака.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Това е точно компресорът за централното
!- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Като си ровил в десния заден калник провери ли дали няма мокро ?? Стча се от уплътнението на стопа и пълни платката компресора с вода.Дирите зеленясват и прекъсват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
