Golf MK3 1994г. 2e - сваляне на фар или само стъклото
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Съб 28 дек 2013 17:40
Колеги дайте съвет.Крушката на габарита падна във фара и сега въпроса е как най-лесно да я извадя ? Фара ли да сваля или стъклото и съответно как стават тези неща.Ще ми се да не свалям решетката защото щипките има огромна вероятност да се счупят ... Дайте някакви идеи моля.
Двигател: PN 1990
Re: Golf MK3 1994г. 2e - сваляне на фар или само стъклото
Мнениеот stefan4o » Съб 28 дек 2013 17:42
Идея - сваляш целия фар. Махаш халогенната крушка и през дупката, която е доста голяма ще падне габаритът, като го обърнеш фара надолу с дупката. Махането на стъкло почти сигурно значи после да си купиш нов фар.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 28 дек 2013 17:59
stefan4o написа:Идея - сваляш целия фар. Махаш халогенната крушка и през дупката, която е доста голяма ще падне габаритът, като го обърнеш фара надолу с дупката. Махането на стъкло почти сигурно значи после да си купиш нов фар.
Имаш предвид да сваля фара и през дупката за крушката на късите/дългите да го изкарам ... то ясно че от там иначе няма от каде само че ... как да сваля фара,каде са сичките гайки които трябва да се махнат.Не ми се иска да свалям решетката защото щипките има голяма вероятност да се счупят.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 28 дек 2013 18:02
Ако ще го сваляш, задължително ще трябва да разкачиш и решетката. Болтовете са 2-ва отгоре, който се виждат, като вдигнеш капака. И два отдолу, който решетката закрива!
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 28 дек 2013 18:27
Кажете ми тогава как да сваля решетката без да я строша.понеже не е оригиналната и с бая мъки я сложих ... мисля че имаше 3 щипки отгоре и 4-5 отдолу
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 28 дек 2013 18:34
По спомен са 4 щипки отгоре и 6 отдолу, мисля че с лек натиск на щипките и придърпване плюс поклащане на решетката, ще се освободят.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 28 дек 2013 18:50
Aз горните лесно ще ги мaхнa,те се виждaт и имa достъп до тях,но долните кaк дa ги свaля е проблемa?
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Мнениеот hollow92 » Съб 28 дек 2013 19:01
решетката се сваля с отвертка мн внимателно за да не се счупят долните щипки :c020
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 20:25
стъклото на фара няма да може да се махне на място както са казали колегите по горе трябва да се свали решетката, аз доста 4есто свалях фаровете понеже ве4е съм със трети чифт фарове,
1. с плоска отверка натиска6 щипките отгоре леко издурпваш решетката към теб.
2. клякаш на нивото на бронята и гледаш каде са разположени щипките от долу и ги натискаш на вътре с същата отверка.
3. сваляш решетката и развиваш фаровете и от там нататък е ясно какво ще правиш с изваждането на габаритната крушка.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 20:26
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 28 дек 2013 22:47
Утре явно с това ще се занимавам. Благодаря за инфото на всички.Вечерта ще кажа как е минало :)
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пон 30 дек 2013 22:09
Може да импровизираш с тел.На единия край правиш ухо през него прекарваш някаква връвка-да стане като въже на бесилка.Пъхаш го през дупката за къси-дълги и като гледаш през стъклото опитваш да хванеш падналата крушка.След няколко опита и "майки" предполагам ще успееш да я издърпаш.Ако не колегите - са описали как се свалят фаровете.Успех!
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Пон 30 дек 2013 22:21
Има един уред по нашенско му викаме "закрутка"ИзображениеНещо подобно направено от тел.Пък може и малък магнит ако имаш под ръка да свърши работа.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Сря 01 яну 2014 15:54
Свалих фара и изкарах габарита.Проблема с прекъсването бил че обувката не дава хубав контакт а габарита е паднал защото гнездото което се слага самата крушка е била разширена и когато съм го вадил,обувката е опряла в ръба на крушката и тя се е изхлузила от гнездото.Решетката я свалих много лесно,първо щипките от горе които има пълен достап до тях след което долните в двата края а тези по средата са без да влизат в ушета и дефакто те не даржат нищо без останалите. Фара също го изкарах много лесно даже излиза без да махам пластмасовото капаче отзад.
Честита нова година! :love.vw
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
