Здравейте колеги. Дойде време да си сменям задните дискове и накладките, че са в окаяно положение, та реших да си сменя и предните също, за комплект. Разглеждах доста варианти и засега видях, че ATE имат най-позитивните мнения за тях.
Предни дискове
Задни дискове
Задни накладки
Предни накладки
Ще съм доста благодарен за съвети относно избора, че съм доста нов в тази област .
Golf MK4 1.9 TDI 1999г. - смяна на накладки и дискове
- Регистриран на: Съб 26 ное 2011 10:38
- Автомобил: VW GOLF 4
- Двигател: 1.9 TDI 1999
- Местоположение: Bulgaria
Последна промяна от Uthier на Вто 31 дек 2013 12:23, променено общо 1 път.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Re: Смяна на накладки и дискове за Golf 4.
Колега, поправи ме ако греша, но нито предните, нито задните дискове са за твоята кола
Предните ти би трябвало да са 280 мм., а задните 232 мм. Това, което си посочил мисля отговаря за по-мощните версии.
Мерси за поправката колега, както казах съм доста нов в това.
- samo_pechka
АТЕ са име в бранша Мн добри !
- buller
За да не те подведа - изчакай колегите с дизелите да се вкючат. Отделно можеш да провериш във всеки магазин за авточасти по номера на рамата.
Иначе според сайта си с 280 мм. и 232 мм.
http://drive.bg/index.php?ModelId=8461&cPath=10106_10726
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Задните са 230. Аз смених скоро с АТЕ и съм доволен . Взех ги оттук: http://www.ebay.de/itm/original-ATE-BREMSSCHEIBEN-230mm-VOLL-BELAGE-HINTERACHSE-BREMSE-VW-HINTEN-/380712426049?pt=DE_Autoteile&hash=item58a43a9a41
Ето още един сайт, в който може да се провери http://www.catcar.info/. В ebay също повечето части могат да се проверят за съвместимост.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, как разбра, че задните дискове са за смяна, освен ако не са криви? На дисковете има белези, като се стигне до тях се сменят. Имам едно ауди б4 на 220000 и още толкова може да изкара с оригиналните задни дискове.
Като си нов гледай някой "майстор" да не те баламосва. Не си давай парите ако не е нужно, а и тези които са първоначално вградени са много по-добри от всички други.
- Мikk
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
- Автомобил: Volkswagen Tiguan
Колега къде са тия белези, че на мене майстора каза - "най много 1000км да изкараш с тия дискове" , аз вече врътнах 10 000км.
Благодаря на всички колеги за отговорите засега, както гледам, АТЕ ще се зима. :D
Иначе за въпроса относно задните дискове, докато карам колата отзад се чува яко стъргане на метал, още по-зле когато спирам. Освен че накладките са мега зле, видях че и по диска има белези. Ще взема да ги снимам дисковете на втори и да ги кача тука все пак, защото ако нямат нужда от смяна, още по-добре за мен. ^^
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
batmit написа:Колега, как разбра, че задните дискове са за смяна, освен ако не са криви?
При задните не важи ли правилото като при предните? Ако дебелината им намалее с еди си колко се подменят с нови?
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
batmit написа:Колега, как разбра, че задните дискове са за смяна, освен ако не са криви? На дисковете има белези, като се стигне до тях се сменят. Имам едно ауди б4 на 220000 и още толкова може да изкара с оригиналните задни дискове.
Здравейте ,колегата много добре го е казал .А стъргането може да е от накладките .И по отношение на това какви нови да закупиш направи сравнение с цените на оригиналните(вече има и економи версия )и тогава прецени дали да си вземеш оригинални ако не са много по скъпи . За мен лично ,когато трябваше да сменям предни дискове и накладки ,беше достатъчно приятел който работи в сервиз да ми каже, че той лично си е купил оригинални ( особено когато става въпрос за предни ) пък аз да си преценявам .А една поговорка гласи >Не съм достатъчно богат ,да си купувам евтини неща > И последно има доста изписано в форумите за нови дискове които за нула време стават за боклук ,лично съм свидетел на един случай .
Здравейте пак Колеги, днеска успях най-после да направя снимки на предните и задните накладки и дискове - Снимките. Это в какво състояние са.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Сменяй ги! Износени са доста!
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
добре са, нищо им няма
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Колега ,Uthier , да знаеш , че цилиндърчето на задните спирачки не се прибира само с бутане , а и с въртене ! Можеш да си помогнеш с ключа за диска от малък ъглошлайф!
