Golf 3 1,6 ABU 94г Губи обороти при спиране
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 06 яну 2014 18:09
Колата е голф 3 АБУ. Газ/Бензин
При по рязко спиране оборотите падат под 500 и се задържат така.
Ако изгася и запаля на ново проблема го няма или пък трябва да покарам малко за да се оправи.
Сега докато бяха паднали напомпах спирачката и се вдигнаха до 1000 след което пак падаха.
Забелязах и че докато помпам спирачката се чува шум като издишане (все едно помпаш с крачна помпа, едно такова шшш шшш шшш)
Това какво ще рече :question че е сервото или нещо друго ?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1,6 ABU 94г Губи обороти при спиране
Мнениеот cheatereye » Пон 06 яну 2014 18:35
Нормално е малко да изсъсква при натискане на спирачката, но не е нормално, толкова да ти пропадат оборотите! Провери вакума към сервото, мисля че имаше гумен О пръстен, възможно е и сервото, да си заминава, което е кофти работа, също и уплътнението на помпата.
Дано и това ти е в помощ :th_up
stefanvo написа:Объни внимание:зад спирачната помпа има едно голямо кръгло нещо приличащо на тава!В него влиза маркуч от смукателните колектори!Използвайки вакуума,създаден от двигателят,вакуумният усилител намалява усилието което, е необходимо да приложи водача на спирачният педал!Когато мембраната на този усилител е скъсана се чува това характерно съскане,за което говориш.Оттам следва,че двигателят започва да смуче въздух от скъсаната мембрана,нарушава се горината смес(бедна),и оттам падат оборотите на двигателя! Имам познат с Рено Еспас-то беше толкова зле,че чак гаснеше точно поради тази причина! По принцип може да се кара така, но докога?Това е от мен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ognqn и 71 госта
