Здравейте колеги имам едно тъпо малко проблемче то даже не е проблем обаче мене ме дразни адски много...
Палчето на шофьорската врата е е паднало навътре във вратата но като го извадя не иска да действа както трябва... Какво трябва да направя...!!!???
Голф 4 палче за заключване
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 4 палче за заключване!!!
Ами ако е заминало смени го.Няма да струва много.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Какво означава "не иска да действа както трябва"?? Ако пада при заключване/отключване ти липсва пружинката,която го държи .Потърси и нея във вратата сигурно е паднала някъде или не е била сложена.А ако е счупено - преди 3 дни купих ново за 2.70лв
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Аз пружинки при моя Голф 4 не съм виждал.
Палчето за заключването е директно закачено с механизма на бравата чрез някаква лостова система,и най-вероятно самия този лост се е откачил,демек трябва да отвориш кората и да погледнеш.
Това е което мисля аз и изхождам от моя скромен опит с бравите на голф 4-ките.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колегата иска да каже,че много му потъва палеца.Но понеже изобщо не се е постарал да го обясни така,че да го разберем...повечето гадаем!
На отключена врата хвани пласмадовото палче с клещи и го завърти на някъде.Така ще се откопчее от металната част.След това го нагласяш на по-голяма височина и пак го завърташ да закопчее и си готов!
Значи палчето въобще не иска да се движи при заключване и отключване
- Vag_activator
Разглабяй вратата,и го закачи тогава!
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Най-вероятно се е счупило едно пластмасово палче което държи металната пръчица с бутончето или с други думи пръчицата се е откачила от механизма на вратата.решението е само разглабяне.
Проблема е решен беше се откачило от механизма... Сега е всичко 10х Обаче сега не ми свети лампата на вратата като се отвори нещо не идва ток към нея...
- toni82
- Двигател: azd
Сигурно неси закачил някоя букса.
