Голф 3 1.4 АБД пълна газ завива муцуната
egois4etoo
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 16:45
Местоположение: varna vzr3
Мнениеот egois4etoo » Чет 09 яну 2014 21:18
Колеги помогнете ми колата ми е голф 1.4 мотора си имаше проблем че се девеше беше му запушено излишното гориво на моното и дръшаше 4-5 бара сега го отпуших и сега държи 1.2 бара,колата на обороти работи много добре но подам ли рязко газ или я припомпя леко почва да глъхне.По колата за сменяни сигменти,биелни основни лагери,сегменти,вложки,лакбели,свещи,капачка,палец.Колата в движение като я караш:тргваш 1-ва нормално гас вкарвам 2-ра давам и пълна газ завива муцуната първо и след 2-3сек. почва да варви.
Много ще съм ви благодарен обикалям я от 2 седмици. :love.vwclub
Двигател: PN 1990
Re: Голф 3 1.4 АБД
Мнениеот stefan4o » Чет 09 яну 2014 21:21
Вижте й центровката. Белезите на валовете.
После светни със стробоскоп да видиш как е и делкото.
egois4etoo
Re: Голф 3 1.4 АБД
Мнениеот egois4etoo » Чет 09 яну 2014 21:52
Белезите на вала ги гледах неска сутринта щото си мислех доло шайбата на коляновия вал да не е превартява,гледах със стробоскоп добре е и там не е проблема.
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Re: Голф 3 1.4 АБД пълна газ завива муцуната
Мнениеот dibo92 » Съб 11 яну 2014 23:38
Ако имаш под ръка пробвай с друг TPS.
egois4etoo
Мнениеот egois4etoo » Вто 14 яну 2014 22:06
Пробвах и с това колега никаква промяна давайте други предложения.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 17 яну 2014 17:42
Провери да не смуче въздух от някъде, примерно тампона на моното, или таралежа отдолу на всмукателя. Доколкото знам налягането трябва да е 1.5 бара. Сменен ли ти е горивния филтър?
Не изключвам и бензинова помпа, на познат АБУ-то проблема беше точно от нея.
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Сря 22 яну 2014 19:41
Пробвай с друга бобина, колега.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 22 яну 2014 20:32
Пробвай в сервиз.
mitoshkin
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 19:39
Местоположение: ямбол
Мнениеот mitoshkin » Сря 29 яну 2014 18:45
това за мен е БОБИНА
:flag_bulgaria
