Голф-4 Датчик за АВС
toniangov
- Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
- Местоположение: Sofia
Колеги имам Голф-4, 1,9 ТДИ, 110 к.с., 1999г. вчера за кратко ми светна индикатора /датчика/ на АВС-а, но после загасна. Днес първоначално всичко си беше наред, но по късно пак светна датчика на АВС. Спирачки имам и АВС си работи нормално. Някаква идея какъв може да е проблема с датчика?
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Re: Датчик за АВС
Ако имаш ваг-ком виж на кой датчик ти го дава, преди на полото се оказа че се разкача едната букса под задните седалки.
Докато свети да знаеш че няма да ти включи, да няма изненади на пътя
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Re: Голф-4 Датчик за АВС
Ако свети датчика за ABS и след това гасне, то най-вероятно някоя от гривните (датчиците) на главините е заминала. С една диагностика ще си каже коя гривна е и просто трябва да се смени. И аз го играх есента.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Трябва си диагностика.Може да е датчик,може и да са спойките на помпата :
И прецакан датчик (гривна) и прецакана спойка на помпата, правят едно и също - лампата светва при констатиране на проблема и изгасва при привидното му отстраняване и така, докато проблема пак не се появи. При диагностиката ще си каже дали прекъсва датчик или измерва нереална стойност (това е пояснение към грешката,което е от съществено значение). Също ще каже и за помпата дали не е от нея. Ако даде грешка за прецакан датчик т.е., че е изгубило връзка с него,причината може да не е в датчика - може да е кабела,може да е буксата към АБС модула или спойка на съответния датчик вътре в АБС модула (и това ми се е случвало на Ауди А3 98-ма..човека беше сменил към 4-5 датчика
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Това на снимката от електрониката на АБС-а ли е? Ако да как я отвори и по скоро как смяташ да я затвориш после. Преди време на моя абс едвам отворихме електрониката - направо с флекс рязахме... добре, че имах друг блок иначе от отваряния нищо не стана... трябва много внимателно да се действа...
toniangov
Колеги, объркал съм се като свети датчика нямам АВС. Два дни не свети, днес пак ми светна. Като прочетох коментарите Ви, явно ще трябва да ходя на диагностика.
- zfa159
batkotivalio написа:Това на снимката от електрониката на АБС-а ли е? Ако да как я отвори и по скоро как смяташ да я затвориш после. Преди време на моя абс едвам отворихме електрониката - направо с флекс рязахме... добре, че имах друг блок иначе от отваряния нищо не стана... трябва много внимателно да се действа...
Снимката е от гугъл,иначе е на електрониката на АБС-те. За да се свали електрониката от модула, най-лесно е да се свали модула от колата и тогава да се махне електрониката от него (после само обезвъздушаването е кофти). Електрониките ги ремонтира колегата Ваското1 и други колеги от форума и те знаят как да ги отварят :)
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Тук има кратко описание как се отваря..
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=331154
