Голф 2 Трудно завиване надясно
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Съб 01 фев 2014 19:56
Здравейте колеги!Колата ми е Голф 2 бензин/газ 1,6 карбуратор.Проблема е следния:когато правя по остър ляв завой в областта на волана се чува леко щракване след което ако завивам надясно срещам много голямо усилие и за да завия трябва да хвана и с двете ръце волана и да използвам доста сила докато преодолея това съпротивление,след като го преодолея волана си се движи надясно нормално.Имам чувството,че нещо натиска волана и пречи да завие надясно.Възможно ли е да е заключващия механизъм на волана,знам че в движение не би трябвало да заключва,но имам чувството,че точно това се случва,не заключва нацяло а само до някаква степен която преодолявам с доста сила.Преди 2 години пак се беше случило това нещо,тогава гледаха колата отдолу по ходовата част и т.н. , но всичко беше наред и сега отново имам този проблем.И предния път както и сега ми се случи зимата при ниски температури не знам това дали има нещо общо.Ако може да ме насочите къде да гледам,защото е много странен проблема,а е опасно да карам така.Благодаря предварително.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Трудно завиване надясно
Мнениеот drago_tr » Съб 01 фев 2014 19:59
Хидравлика има ли?
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Съб 01 фев 2014 20:01
Няма хидравлика.
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Съб 01 фев 2014 20:11
колега провери си карето на волана от страната на кормилният прът и от към реката да видиш как са шлици
те , да ле имат износване
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 фев 2014 20:19
BoU написа:колега провери си карето на волана ...
Точно и на мен това ми хрумна, като прочетох за прещракване, ама не за износени шлици, а дали не се посуква нещо. При мен при работа по предницата се получи подобно нещо - наложи се да го разхлабя лекичко и то само си се освободи и намести.
Другото, което ми хрумва - износени зъби в рейката
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Съб 01 фев 2014 21:21
На голфа на баща ми преди 2 години зимата се получи същото и се оказа дефектирала рейка. Оправи се с нова.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Съб 01 фев 2014 22:12
Лесно ли се сменя това нещо? Проблем ли е да покарам така още 200-300 км че съм си извън града и няма как да го оправя сега?
ninkotv
Re: Голф 2 Трудно завиване надясно
Мнениеот ninkotv » Съб 01 фев 2014 22:46
Може и да изкара ама ако блокира съвсем става страшно. Смяната изисква да имаш канал. При монтажа на кормилните щанги към новата рейка трябва да спазиш размерите от старата. И накрая отиваш на стенд. Обърни внимание и на маншоните, защото ако има скъсан ще влиза вода и ще се съсипе и новата.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 02 фев 2014 19:13
Криво-ляво се прибрах.Голям зор беше обаче особено като минавах през Златишкия проход по тия остри завои където се изисква пълен десен.Положението ставаше все по-лошо и накрая и силата с двете ми ръце почти не достигаше.На равния път вече нямаше проблеми освен при по-острите десни завои.Щракането стана вече доста силно и се чува там където е бутона за клаксона посредата на волана,мисля че някъде там е проблема.Не знам дали е рейка по принцип нямам никакъв луфт на волана,по-скоро някой чарк горе до волана(карета и т.н.).Утре ще го разглобим да видим точно от кое е.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пон 03 фев 2014 18:30
Оказа се рейка.Взехме една друга,но пак проблем оказа се,че тия шлици или там както се наричат моите са по-ситни,а на тази която взехме са по-едри и утре ще търсим друга.Интересува ме тия неща на снимката които съм отбелязал мога ли да ги разменя,да взема тази част със ситните шлици и да я сложа на мястото на другата ?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пон 03 фев 2014 18:40
Сменя се каренцето на кормилния прът,но си е мнооого мъка - сменял съм го.Иначе залягаш под таблото и ще видиш къде е каренцето-лесно се вади,но трудничко се слага.
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Пон 03 фев 2014 18:57
Като гледам от снимката тази рейка, която сте взели е доста ръждива при шлиците, което ще рече, че е стояла на дъжда и при лагера е влизало вода и няма да изкара повече от няколко месеца.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пон 03 фев 2014 19:10
Не знам дали е влизало вода,свалиха я от един друг голф и не знам колко време е стоял без да се кара.Утре ще търсят някоя друга.
GALIN_az
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 21:15
Местоположение: burgas
Мнениеот GALIN_az » Сря 05 фев 2014 19:01
колега старата ти рейка прескача не от друго а от лагерът който стои на това каренце в момента се е исипал и имаш паднали съчми вътре в рейката, затова ти забива на едно и също място, може да го изкаращ но ако е лагера проблема няма да можеш да го ползваш , ще ти трябва същата рейка мисля , че става и от пасат 2 . :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
