проблем с нова бензинова помпа на vw Golf3 1,6 75hp ABU1994
vlado92
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 13:01
Автомобил: vw golf 3
Местоположение: СмОЛЯН
Мнениеот vlado92 » Чет 06 фев 2014 12:24
Здравейте,преди 3 дена смених бензиновата помпа с чисто нова,установих при престой от няколко часа(8-10ч)колата не иска да пали ,когато дам на контакт 2,3 пъти тогава качва гориво и пали.Това ме довежда до мислъта ,че помпата не задържа гориво,възможно ли е.След палене няма проблем не загасва и когато запля отново ,пали.Проблема е при престой на няколко часа и тогава не пали.Възможно ли е бензиновта помпа да не е поставена правилно или самата помпа е дефектна?Благодаря предварително! :th_up :banghead
Последна промяна от vlado92 на Чет 06 фев 2014 17:43, променено общо 2 пъти.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: проблем с нова бензинова помпа
Мнениеот ivansa78 » Чет 06 фев 2014 12:31
отиди в сервиз да ти премерят налягането на помпата и състоянието на регулатора на налягането-аз мисля регулатор ама каква е колата ще хвърлям боб
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 06 фев 2014 12:32
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 06 фев 2014 12:39
Доколкото зная, уплътненията в кошницата служат да задържат кошницата пълна с бензин. Аз сам сменях помпата и когато в резервоара остане малко бензин - около резервата - пали с повечко въртене или подкачане. Като заредя и се покрие цялата кошница с бензин, пали нормално.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем с нова бензинова помпа на vw Golf3 1,6 75hp ABU
Мнениеот Iezekil » Пет 07 фев 2014 8:23
Именно това е проблема. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
