Имате ли идеи?
П,с. копчето на дяснава врата си работи
копчето на шофьорската варата за дясно стъкло не работи
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: копчето на шофьорската варата за дясно стъкло не работи
Колега, в темите се споделя модел, марка и години на превозното средство!
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
По аватара виждам, че е голф 3, явно с ел.стъкла.
Отвори и свали дръжката, след това замери с мултицет имали напрежение към буксата на дясното стъкло.
Следваща проверка е машинката на стъклото, може да е изгоряла, ако се подава напрежение и не се чува шум.
Последно размени буксите и провери?
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
icokr написа:Колега, в темите се споделя модел, марка и години на превозното средство!![]()
Volkswagen Golf 3 Pink Floyd Edition 95г. 1.6mi ABU 2(3) врати с ел. стъкла
прозореца си работи , но само когато го контролирам от копчето на дясната врата.
Когато се опитам да го смъкна/повдигна от копчето на шофьорската врата - нищо. Това стана от както един майстор ми сменя врата и мести всички механизми и електроники от старата врата на новата (понеже новата беше необорудвана).
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Може да ти е скъсал някъде инсталацията. Провери хубаво ли е сложена кръглата букса на купето. Също така както каза колегата по-горе, вземи един мултицет и виж какво се случва. Варианта с неработеща машинка отпада, щом с другото копче си функционира.
