Капак на пасажерския AirBag Голф 4
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Колеги интересува ме капака на аирбег-а заедно със самия аирбег ли е или е отделно, защото на моя има една дупчица а си намерих в една морга и с ония умувахме дали са заедно за да пита дали може да ми даде капака без сами бег.
Re: Капак на пасажерския AirBag Голф 4
Принципа е следният. Имаме ли отворен айрбаг имаме и повреден капак. Незнам точно какво представлява в свалено положение, но ако са едно цяло, то те няма да могат да се разделят, ако могат да се разделят, какъв е проблема да ти го даде.
Ако трябва му остави твоят стария и доплати некви пари, да не му разваляш комплекта.
нали ти пратих тема, един колега във форума продава само капак?
Да беше звъннал вместо да пускаш теми, ма кой да си зареди телефона
Капака е отделен елемент от аер бега сваля се само с повдигане за 2 секунди след като се повдигне капак се държи на 2 колана,който са захванати на самия капак с планка по дължината капак прикрепена с 3 гайки който се отвиват и това е
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Да капака се сваля елементарно с натискане с пръсти.Така впрочем на Г4 лесно може да се провери дали е "гърмял".
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
morfei1 написа:Да беше звъннал вместо да пускаш теми, ма кой да си зареди телефона
продаден е бре!
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Rabbit_TDI написа:Да капака се сваля елементарно с натискане с пръсти.Така впрочем на Г4 лесно може да се провери дали е "гърмял".
Темата е малко стара, но някой може ли да покаже снимка на НЕ гръмнал айрбег на Голф 4??! Защото капака се сваля толко лесно, а вътре нямам идея как да позная дали е гърмял, защото свети лапмата на таблото, за Аирбега!
- anonym0us
Ако я няма жълтата лепенка на черния капак? Значи е излизал?
ако виждаш това независимо дали със или без лепенка значи там има аербег ако е излизал аербега обикновенно там няма нищо( зад капака имам предвид)
- anonym0us
При мен го има капака, здрав е, отзад има възглавница, но на капака няма такава жълта бележка
