Смяна на гарнитура на капака на клапаните Голф 3 ААМ
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, колата е Голф 3 1.8 ААМ комби. Преди две години пак течеше от въпросната гарнитура и при смяна на маслото майстора я смени с коркова. От доста време пак протече и съм решил да я сменя при тази смяна на масло. Ще се справя ли сам ? Майсторът не затяга капака със специален ключ. Как да разбера колко да ги затегна? Гумена или коркова гарнитура да слагам? Със или без силикон? Извинявам се за многото въпроси, но аз ще си сменям маслото и не ми се иска да ходя по сервизи.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Смяна на гарнитура на капака на клапаните Голф 3 ААМ
Здрасти колега, преди време имах Vento с ААМ, и съвсем сам си смених въпросната гарнитура само с помощта на права, кръстата отверка и тръбно ключе 10.
Между капака на клапаните и дроселовата клапа има една пластмасова кутийка, през нея минава сноп с кабели, а на гърба и са закрепени бензиновите маркучи. Откачи бензиновите маркучи от кутийката, отвори я и изкарай снопа с кабели от нея, това се налага, защото под кабелите са 2 или 3 (по спомени)от гайките, които държат капака на клапаните. След това отвърташ всички гайки и махаш капака, внимавай да не падат боклуци. Махаш остатъците от старата гарнитура, почистваш капака с обезмаслител, напояваш едно парцалче пак с обезмаслител и почистваш ръба на главата, където ляга гарнитурата (внимаваш да не попадне обезмаслител при клапаните), слагаш новата гарнитура и прилежащите към нея 1 или 2 гумички (пак по спомени) и затваряш. Като стягаш гайките започваш да стягаш по малко от вътрешните към външните гайки на кръст, като не забравиш да върнеш на мястото й, пластмасовата кутийка за кабелите. След като стегнеш малко всички гайки, започваш пак от първата в същия ред да ги достегнеш, но без да се престараваш, и това е.
Аз не съм професионалист в тази област, но моята гарнитура така си я смених, и нямаше проблеми. Естествено след около 2 години протече отново. При смяната използвах нова коркова гарнитура, защото до колкото знам (не съм 100 % сигурен) за гумена, трябва да се сменят и шпилките на главата.
Успех :)
Успех :)
- piter_96
Благодаря ти колега.
А някой може ли да ми каже каква гарнитура да използвам гумена или коркова?
А някой може ли да ми каже каква гарнитура да използвам гумена или коркова? -
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Гумена. Изчисти хубаво капака на клапаните и главата, където ляга гарнитурата и без никакъв силикон. Успех.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Ако е Гумена трябва и шпилките да смениш.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
