Golf MK3 Заключих го и не мога да го отключа - РЕШЕНО!
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: Заключих си голфа и не мога да го отключа - РЕШЕНО!
Аз не се заяждам, но както и да е... Дано, когато някой види две мнения, потвърждаващи едно и също, да не си троши здрави части от колата без да има нужда от това, защото това е тъжното в случая. Поздрави!
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Не казвам че се заяждаш, даже напротив. Чудно ми е защо се иска помощ, след като изхода от ситуацията е решен от самото начало :-)
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Миро, в моя случай нямаше какво друго да се направи. Само от шофьорската врата се отключва колата, а тя не ебава. Дори като дърпаш палчето - то пак си слиза надолу веднага и заключва всички врати. Затова трябваше да се влезне в колата и да сваля кората, след което да монтирам новото "желязце"
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Явно не можеш или не искаш да четеш. Какво железце какви 30 лева ?
Поне свали кората и разгледай как действа механизма на заключването. Сега е момента да почерпиш някой колега да ти пренареди патроните на другите врати за да се отключват и те с този ключ.
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
или си сложи модул с дистанционно управление,та като се строши пак да не се чудиш какво да правиш и да трошиш стъкла
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
по принцип вакуумното централно не трябва ли да отключва всичко,независимо дали ключа става за всички патрони,явно и то не работи,има извадени маркучета де
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
