Голф 4 Проблем с утечка от километража
motukata
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 20:08
Автомобил: mk2-mk4
Двигател: ABF-ASV
Местоположение: Видин/Варна
Мнениеот motukata » Пет 18 апр 2014 19:03
колеги,проблема е следния,направих процедурата за смяна на километраж с халф фис на голф 4 2001 ASV.Старият ми нямаше нито МФА,след монтажа за период от 1 седмица гълта тока от акумулатора.Смених 3 акумулатора от който последния беше чисто нов и изключих причината да е от него.Динамото също е наред.При замерване отчита 0.07a/h и след като откача синята букса на километража пада на 0.03a/h консумация.Разглобих всичко,проверих и всичко е наред...къде може да бъде проблема в километража ???
Последна промяна от motukata на Пет 18 апр 2014 19:48, променено общо 2 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с Утечка от километража
Мнениеот kris11 » Пет 18 апр 2014 19:29
Проблема си го локализирал. проследи веригите на тази синя букса. Не ми се занимава да гледам веригите. С новото табло има проблем - някой консуматор. Стрелям на посоки - някоя лампа, стабилизатор на напрежение,регулиращ елемент за осетление на таблото ..
По схемите ще се ориентираш къде може да има тази консумация.Също огледай нвовот табло - пистите на платката за закъсяване,оголени дири особено до крепежни отвори,неподходящи винтове с голяма глава, допиране на елементи оголени по платката.
Щом си локализирал откъде ще се справиш :th_up
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Проблем с утечка от километража
Мнениеот mccoy » Пет 18 апр 2014 21:44
motukata написа:.....след като откача синята букса на километража пада на 0.03a/h консумация.......
70mA са много малко над нормалните
Ако въобще проблема е в утечка то тя е в оставащите 30mA.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 18 апр 2014 21:55
Когато мериш натисни с нещо механизма на вратата и предния капак все едно са затворени. Всичко ли работи по таблото/някакви грешки? Ако може да разкачаш по един кабелите които си добавил.
Вади предпазителите един по един и гледай кога и с колко ще падне.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 18 апр 2014 22:33
0.07 А не е толкова голям проблем, че да ти бутне и нов акумулатор, колко седмици е преседяла с него, за да го убие :eek Гаранция заверяват ако не бъркам при 0.03 А търси проблема другаде, ако има CD със панел сваляй панела. Има и коли на които компа заспива по късно и създава консумация.
kris11
Re: Голф 4 Проблем с утечка от километража
Мнениеот kris11 » Съб 19 апр 2014 18:59
Сещам се и за друго. Имзери консумацията след повече от 10 мин.
При Шаро, оказа се и Пас Б5 комфорт модула гаси осветлението след 10 мин. Има 2 рел;ета за време едното прекъсва + са другото минуса.В рамките на тези 10 мин .има оставащо напрежение от4,9-5В.
да не се окаже и при тебе това.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 19 апр 2014 20:36
И според мен 70mA няма как да съборят акумолатор за 4-5 дни!
По скоро цд,както е казал колегата или комфорт модул...
При заключване,фабричната аларма се ативира след минута-две...
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Нед 20 апр 2014 7:41
За мен тази утечка е много малка за да бутне нов акумулатор та дори да е скапан монбат или друг ментак.аз имам проблем с отечка 1А и батерията ми пада за седмица. И гаранцията се подписва на 0,05 максимално , поне при нас де. Погледни алтернатора и кажи на колко точно зарежда.
motukata
Автомобил: mk2-mk4
Двигател: ABF-ASV
Мнениеот motukata » Нед 20 апр 2014 10:39
всичко гледах да е изключено,понеже имам една грешка за конфорта направих и опита с откачаването на панел,туба и е заключих с ключа защото алармата ми е слагана заводско от фолксваген в Италия и е на отделно дистанционно,което без задържане на копчето при заключване стъклата се вдигат всеки път.Прилагам информация от грешката на таблото и 2 от двигателя
Engine:18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
18058/P1650/005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
Instruments:01336 - Data Bus for Comfort System
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 21 апр 2014 20:11
Тази аларма с вградено акумолаторче ли е?
Защото точно там може да ти се крие проблема! :Mr Green Fun
motukata
Автомобил: mk2-mk4
Двигател: ABF-ASV
Мнениеот motukata » Съб 03 май 2014 0:30
моля ви,кажете ми във Варна къде да отида...каквото и да проверявам нещата се заплитат с неуспешни резултати
