Въпрос за масло на Golf
Pingvino
- Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:01
С какво масло карате вашите Гоуфета? Сипвате ли им по-гъсто масло заради амортизацията на двигателите?
Последна промяна от Pingvino на Чет 23 фев 2017 23:58, променено общо 2 пъти.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Re: Въпрос за масло на Golf 4 SR 1.6 (AKL) от 98г.
На моя AKL му смених гарнитура на главата, гумички на клапаните, гарнитура на капака на клапаните и от ремонта до сега съм изминал някъде около 4000км. и маслото все още не е мръднало. Преди тази интервенция никога не ми е харчел повече от 1 литър за 10 000км. Колата си се кара мъжката постоянно! Преди я карах с Castrol но сега й сипах Total и е чувствително по-тих мотора. Маслото е някакво за високи натоварвания с вискозитет 10w40
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:13, променено общо 3 пъти.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Здрасти колега,
Преминаването на 15W40 примерно няма да реши проблемът. За около 10 000 км. ще изгори около литър по груба сметка, защото обикновено на края горят най - много. Проста сметка за 1л. масло среден клас 15-19 лева. Един евентуален ремонт би струвал доста по 20лв. Сам си прецени, но най вероятно има спекли сегменти, но не в много окаяно състояние. До колкото си спомням тая кола има EGR клапан, който ако е заседнал, също може да има отношение към проблема.
- silven-VW FOREVER
AKL няма EGR :) При мен проблеми като спичане на сегменти, водачи и т.н. нямаше
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
250 гр за 4500 км , при положение, че си карал 180 е съвсем нормално. Производителят дава до 1л на 10к, т.е си съвсем в нормата, при все, че си го юркал доста.
Аз за тези КМ съм долял 2л, като не съм го карал повече от 140, но при мен са сегменти, понеже гумичките ги сменях и няма течове.
Според мен не се притеснявай изобщо.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
Ако не се увеличава много разхода на масло във времето и колата върви нормално, карай си така
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Колеги - въпрос по мнение от темата:
за кой двигател (с прахосмукачка) става въпрос?
(AKL и другия дето е пак същия ама с прахосмукачката)
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега, на тези двигатели на 15+ години и на "емнайси иляду километра" този харч при такава скорост е игла в купа сено както се казва! Според мен проблема може да ти се реши и само с гумички, поне така мисля!
Щом не оставя диря зад-тебе като трабанче, проблем няма
Pingvino
Благодаря на всички, дали мнението си по темата!
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Моя съвет е да си смениш гумичките на клапаните да не се окаже, че сегментите са здрави. Все пак разхода на масло не е прекалено голям. Горенето на масло по принцип изтънява електродите на свещите както беше при мене. Гумичките бяха много зле. Може и да са заминали сегментите, но може и да НЕ са !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
