Голф3 изхвърля вода от ауспуха
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Голф3 изхвърля вода от ауспуха
Мнениеот vovo6808 » Съб 03 ное 2012 21:06
daniel golf 3 написа:нагнетателния клапан на един от цилиндрите колега,само че незнам точно на кой цилиндър беше :beer
За смукателен и изпускателен клапан съм чувал .ама тоя нагнетателен къде ще да е идея си нямам :shock
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Нед 04 ное 2012 16:35
да колега прав си моя е грешката изпускателен клапан съжалявам отново за грешката :oops: :beer
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Нед 04 ное 2012 18:20
Ок случва се на всеки :beer
tihomir40
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
Мнениеот tihomir40 » Пон 05 ное 2012 10:45
напълно нормално е да си мята вода отзад, на всякакви коли съм го виждал и на чисто нови даже, ако не ти губи антифриз значи всичко е наред , това е конденз от водни пари в горивото и дори си мисля че означава добро изгаряне и правилна настройка
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Чет 28 мар 2013 14:47
tihomir40 написа:напълно нормално е да си мята вода отзад, на всякакви коли съм го виждал и на чисто нови даже, ако не ти губи антифриз значи всичко е наред , това е конденз от водни пари в горивото и дори си мисля че означава добро изгаряне и правилна настройка
точно така
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 31 мар 2013 11:56
По принцип, когато колата се кара на газ отзад в най-крайното гърне отдолу се пробива една много малка дупчица и с това нещата се пооправят.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 31 мар 2013 21:32
Нц,тая дупчица с годинките става дупка.
Хвърля ли вода от заде,подчертавам-вода,значи сте със супер центровка.Всичко останало ако е проблем се хваща лесно.
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Чет 08 май 2014 10:56
Здравейте колеги!
Моят голф 3 с двигател 1.4 АБД само бензин има подобен проблем с водата. При мен похарчва и малко антифриз като съм забелязал, че това е от съединението на капака(лулата) за термостата. От признаците упоменати в по-горните постове не съм забелязъл. Има вероятност да съм в началото на изгарянето на някой клапан. Някакви съвети как мога да проверя състоянието им без разглобяване?
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
Мнениеот balkito » Чет 08 май 2014 12:32
Колега при мене го имаше същия проблем
1-во почна да хвърля през ауспуха и после започна да меши маслото с антифриз
и сменях гарнитурата всичко с масло ремонт и така ми излезе към 150 лева при положение че не съм плащал труд на хората който ми го правиха понеже го правих с един мой приятел.
тогава смених
МАСЛО, Термостат, Гарнитура,
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Съб 10 май 2014 10:43
Като изследвах теча около лулата имам две съмнения:
1. Изкривени уши на лулата. Те я подпират и затова не може да уплътни. Затова капе по-малко от там.
2. Тъй като скоро сменях термостата ме съмнява новото уптлътнение да е малко по-тънко от оригиналното и по тази причина да не уплътнява. Затова ще потърся само уплътнение, за да го сменя.
За сега не се повишава нивото на маслото и нямам разпенване с побеляване на същото. Не ми изхвърля балончета в разширителния съд даже и при отворена капачка както и да загрява колата.
3. Някой да знае къде могат да замерят налягането в цилиндрите за гр.София?
