Автомобила няма да запали от датчика на разпределителният вал.
Доста съм си играл докато разбера, че датчика на коляновият вал прави проблема, карай така и се убеди че е той.
Отначало при мен само прекъсваше, след това километража и оборотомера отиваха на 0 без да угасне автомобила и светваха лампите на маслото, спирачки, чека и EPC. След такъв случай съм ходил до Варна и на обратно без повече проблеми което са около 800 км.
Голф 4 1.6 16в 2000г AUS Гасне в движение
milko burgas
- Регистриран на: Нед 04 авг 2013 21:08
- Автомобил: GOLF 4 1.6 16V
- Двигател: aus 2000
- Местоположение: бургас
Re: Голф 4 1.6 16в 2000г AUS Гасне в движение
днес направих оште една диагностика излезе( проблем със сензор за определяне скороста на двигателя прекъсва)преведено от маистора датчик на колянов вал.грешката е номер 16705 програмата с която я гледаха не видях добре AUTO нешто си....беше на български някои знае ли за какво става на въпрос и тая гре6ка за колянов вал лие или с инфото което давам за диагностика е
и отговор може да ми даде някои гадател ,екстрасенс
.- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Грешката е за датчика на коляновия вал .
На мен ми трябва номер на датчика на вала , че на снимката не се вижда.
Говорим за код на мотора -AUS.
milko burgas
колеги извинявам се че не писах резултати от смяната на датчик колянов вал но имах проблем с нета.та по същество; сменихме въпросния датчик и колата се оправи
няма гаснене няма придърпване и т.н.та надявам се темата да е била полезна и за други с подобен проблем а именно безпричинно гаснене на колата независимо от скорост обороти на свободна на бензин газ просто си гаснеше обортомера ми отиваше на 0 и
благодарности оште веднъж на всички отзовали се и безавариино каране
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
milko burgas написа:колеги извинявам се че не писах резултати от смяната на датчик колянов вал но имах проблем с нета.та по същество; сменихме въпросния датчик и колата се оправиняма гаснене няма придърпване и т.н.та надявам се темата да е била полезна и за други с подобен проблем а именно безпричинно гаснене на колата независимо от скорост обороти на свободна на бензин газ просто си гаснеше обортомера ми отиваше на 0 и
Аз направих същата интервенция и при мен всичко е наред (седмица вече няма проблеми, а преди го правеше през ден). Дано всичко е наред.
П.п: колега, ако не е тайна, какъв датчик взе ти и на каква цена?
- xalerrelax
И аз чакам за номера на датчика , че времето е студено още.
Също и цена , защото в Ибей има доста добри цени.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Виж в ЕТКА или в интернет, но май номерата са същите и на BCB и AUS, на снимката номера е под бар кода.
- xalerrelax
Аз твоят номер го видях и проверих в нета.
Искам да съм на 100 процента сигурен , че моя се предава.
От снимките , които виждам , се намира някъде под бобината , но в това време не искам напразно да разглобявам.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги интересува ме AUS дали има датчик на ХОЛ понеже мисля да слагам ТАП и май той се връзва към този дачтик
и по спомен този датчик се наричаше също датчик на коляновия вал
