Смяна на накладки и спирачни дискове - голф3, 1992
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Пет 13 юни 2014 12:20
Как се сменят накладки и спирачни дискове на голф 3 1992 година, 1.8 90 конски сили. Какви ключове ще трябват...
myrshavija
Re: Смяна на накладки и спирачни дискове - голф3, 1992
Мнениеот myrshavija » Пет 13 юни 2014 12:49
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 13 юни 2014 12:54
По спомен.
Като свалиш гумата ,на апарата от вътрешната страна бяха два болта(мисля , че бяха шестограми).
Внимавай с тях , заоблят се , за малко да го "ям големия".
Няма нищо сложно , ако говорим за предни.
Както разглобяваш , по същия начин сглоби.
п.п. На клипчето апарата се дели , твоя май не се делеше , но всичко е еднакво.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пет 13 юни 2014 13:37
Клипът е за 256мм.диск и няма нищо общо с твойте.При теб супорта е неделим.Накладките се сменят както казва колегата над мен.Диска ти е 239 мм.оригинално.
men79
Мнениеот men79 » Пон 16 юни 2014 15:31
Купих си комплект предни накладки ITN за 20 лева, но са две по две с различна големина . Така ли трябва да е , двете са по-малки , а другите две по-големи.... Гледах в много видеа за смяна на накладки предни и забелязах, че навсякъде са еднакви и 4-те. Това така ли трябва да е и дали ще станат тези накладки.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 16 юни 2014 15:57
Да,различни са накладките,по-голямата е отвън,малката е отвътре-към цилиндъра.Дано пък да са ти дали и "пластинки" към комплекта....това ще ти е следващото "питане"..предполагам..
men79
Мнениеот men79 » Пон 16 юни 2014 16:06
Позна :)... как се слагат платините :)
Последна промяна от men79 на Вто 17 юни 2014 9:27, променено общо 1 път.
men79
Мнениеот men79 » Вто 17 юни 2014 9:27
Вчера се опитах да направя ремонта, разглобих всичко, но накрая не можах да сложа новите накладки, понеже са доста по-дебели и трябваше да бутна навътре имаше едно цилиндърче, за да направи място. Неможах да преместя този цилиндър навътре...има ли някакъв по-лесен начин да стане това???
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 17 юни 2014 10:01
Така и не разбрах дали става въпрос за предни.
Ако са те , цилиндъра се прибира много лесно , с лек натиск.
Понеже старите накладки са изтънели , затова и цилиндъра е излезнал повечко.
Съответно новите са по - дебели и цилиндъра не дава да легнат в апарата.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 17 юни 2014 10:03
Лесния начин е преди да си свалил старите накладки. Избутва се между накладката и диска с една по-широка права отверка. Ако вече си свалил апарата трябва да се натисне в средата, за да влезе.
Нямаш ли някой познат, който да ги разбира малко повече нещата? Вземете бира и ще ги смените по-лесно и бързо.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 17 юни 2014 10:32
Колегата много правилно те е насочил.Просто забравих да го напиша.
Завираш отверката м/у диска и накладката(която е от страната на буталото) , като натиска да "пада" в/у накладката.
Тя от своя страна бута буталото.
Аз го правя по същия начин с по - корава отверка.
Дори и да се отчупи парче от старата накладка(което става доста често понеже се е поопекла)да не те притеснява.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 17 юни 2014 10:52
Има разлика между предни и задни - в единия случай буталцето се прибира с натискане, а в другия с въртене. Може да се използва ключ от ъглошлайф, ако липсва подходящият инструмент.
Вдясно се вижда къде влиза инструментът:
П.С. За съжаление не помня кои трябва да се въртят и кои само се натискат. Затова и сложих снимката - вижда се, че тези се въртят, а като гледам лостчето за ръчната, вероятно са задни.
Последна промяна от myrshavija на Вто 17 юни 2014 12:44, променено общо 2 пъти.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 17 юни 2014 11:08
men79 написа:Купих си комплект предни накладки ITN за 20 лева, но са две по две с различна големина . Така ли трябва да е , двете са по-малки , а другите две по-големи.... Гледах в много видеа за смяна на накладки предни и забелязах, че навсякъде са еднакви и 4-те. Това така ли трябва да е и дали ще станат тези накладки.
Лично аз от този пост разбирам, че става въпрос за предни накладки. Пък и задните май бяха еднакви вътрешната и външата плочка?!
Иначе да, съгласен съм - предното цилиндърче е само с натискане, задното е с натискане и въртене
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 46 госта
