Golf MK4 Въпрос за наименованието на част
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Сря 04 юни 2014 16:35
Някой знае ли как се казва въпросното "нещо", което съм снимал?
Намира се точно зад бушоните под волана. Проблема е, че от въпросната част се чува нещо като цъкане на реле и в такт с това цъкане плафоните в купето и на вратите премигват. Също така, големият плафон светва постоянно когато мина през някоя дупка или при по-силна музика.
На една от снимките се вижда как единият чип е счупен. Възможно ли е от него да идват тези проблеми?
И последен въпрос - въпросната платка служи ли за нещо друго освен за плафоните и копчетата за ел. стъклата?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 - Въпрос за наименованието на част
Мнениеот apolon » Сря 04 юни 2014 17:11
:banghead.Тоя номер на кутията за к'во ли е написан там? Имаш комп.,а не се сещаш да попиташ "Чичко гугъл"?-те ти и готов отговор-
https://www.google.bg/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=1JO%20959%20799%20Q
:beer
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 04 юни 2014 17:51
Комфорт модул се нарича и управлява 90% от шукариите по колата ти.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Сря 04 юни 2014 17:53
Твърде е вероятно да не може да запалиш без него. Проблемът може да се състои в спукани спойки или прецакана букса ...
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Сря 04 юни 2014 22:41
Нямах никакви проблеми със запалването. Засега единствено плафоните и копчетата на ел.стъклата съм забелязал, че не работят. Дори когато задържа ключа при отключване/заключване прозорците се смъкват/вдигат.
Един въпрос - ако въпросният комфорт модул е причина за проблемите, от къде мога да си закупя такъв модул и каква е цената му?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 05 юни 2014 12:05
От автоморга ... цената варира 20-30 - 70 ...
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Чет 05 юни 2014 15:08
Благодаря Ви много! :beer
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Чет 19 юни 2014 15:07
Ъп-вам темата, че да не отварям нова.
Както съм писал в първото мнение, имах проблем с един от елементите върху платката на комфорт модула. Счупения елемент е сменен с нов и сега това "цъкане" и примигване на плафоните изчезна. Но остана проблема, който като отворя вратите плафоните не светват.
Някакви идеи как мога да го оправя?
П.П.: Не знам дали има нещо общо с комфорт модула, но когато забравя светлините включени и отворя вратата, то не се чува пищящият звук.
Последна промяна от tndrrr на Чет 19 юни 2014 15:31, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 19 юни 2014 15:30
Микроключета в бравите :wink Доста често срещан проблем при 4-ките.
GeeZeR
Регистриран на: Вто 22 апр 2014 4:27
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI 110
Мнениеот GeeZeR » Пон 23 юни 2014 1:39
Както каза колегата над мен Микроключета в бравите
голф 4 страдат много често от тях и аз съм имал същият проблем с Микроключета в бравите
смених всичките
Микроключета в бравите се замърсяват и отказват а и е много игра за да достигнеш до тях
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
