подгрева на лявото огледало не работи някои идеи от какво може да е? и какво има вътре в самото огледало?възможно ли е да е нещо от там? и ка ксе разглобява
колата е голф 3
Golf MK3 - не работи подгрев на огледало
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: не работи подгрев на огледало
Плюса идва от акумулатора към контактния ключ, през реле номер 18 (при мен) - четвъртото от ляво-надясно на горния ред, през предпазител номер 9, през ключа за включване на подгрева и оттам към нагревателите на огледалата и на задното стъкло. Ако работят подгревите на другото огледало и на задното стъкло, би следвало проблема да е в това, което виждаш на снимките.
p.s. снимките са от моята кола, а информацията за ел.връзки е от една ел.схема част от една книга на руски език за обслужване и ремонт на Голф 3.
виж дали стига напрежение до огледалото , да не би да се е шрекъснал + в маншона
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
проверих в маншона няма прекъснати кабели дясното огледало и задното стъкло си работят
а как точно се вади огледалото има ли някаква тънкост че да не го строша...
Провери ли по показания на снимката начин за да си сигурен,че е прекъснат нагревателя(или го няма).
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Iv0o0o0 написа:а как точно се вади огледалото има ли някаква тънкост че да не го строша...
jijibs написа:
Огледалото има 4-ри крачета, който се щракнати около машинката, която мести огледалото (кръглото черно нещо на снимката).
Вкарай една отверка между огледалото и капака и леко напъвай навън.
Като се откопчаят крачетата и огледалото пада
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Iv0o0o0 написа:...а как точно се вади огледалото има ли някаква тънкост че да не го строша...
Свиваш машинката максимално навътре към колата ,после външния край на огледалото леко изпъква ,внимателно подпъхваш две тънки отверки под долния и горния горния край на външния ръб и натискаш едновременно и равномерно ,може да да подпъхнеш и широка шпакла с тънко острие,целта е да се разпредели усилието на широка площ ,а не да натискаш в една точка.
- Iv0o0o0
нямах време да се заминавам но днес пробавах да го извадя чесно казано доста зверската го напъвах но не иска да излизаи ме е страх да го напъна още защото имам чувството че ще строша нещо
emo-gar
Подходящо фенерче си трябва,за да локализираш щипките,както пише по-горе.Откопчаваш ги чрез леко изтегляне навън ,по периферията.Не прекалявай с усилията ,откопчаеш ли поне 2-останалите се предават лесно(верен е съвета за настройка на огледалото максимално навътре и надолу-за видимост върху "първите жертви").Прави го в топло време,иначе рискуваш счупване на пластмаса.За целра имам някъде из мазето една тънка и дълга отвертка,чийто връх съм прегънал на 90* ,нещо като "финна мотика" се получи...образно казано
- DiabloS
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
- Двигател: AGN
jijibs написа:
Такова ли трябва да е съпротивлението при работещ нагревател ?
BPFC 1912
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 21:24
колеги, за да не отварям нова тема пиша направо в тази... въпроса ми е тези съвети, които давате за четирите щипки, които държат самото огледало, важат ли и за огледало с жила? същия ли е механизма?
emo-gar
BPFC 1912 написа:колеги, за да не отварям нова тема пиша направо в тази... въпроса ми е тези съвети, които давате за четирите щипки, които държат самото огледало, важат ли и за огледало с жила? същия ли е механизма?
Да,захватът на огледалото към въртящият механизъм е същият,разглабял съм на Венто-механично и Голф с електрическо.
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
като свалиш огледалото, закачваш пробна лампа, направена от крушка за габарит, за двете кабелчета, и включваш подгрева! ако светне, значи е от огледалото, ако не светне, търсиш по трасето!
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 45 госта
