Golf MK3 1993г. 1.8 ABS Скоростна кутия
Здравейте.Преди няколко дни при по рязко даване назад се чу силно изчаткване (еднократно). След това при плавно даване назад всичко е ок но при по голямо натоварване (бордюр) се чува превъртане , но не като когато се опиваш да включиш задната докато се движиш напред примерно , а ми мн. по приглушено и не така на метал.Та се чудя дали да сменям скоростната кутия или може да е нещо др.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 26 юли 2014 21:57, променено общо 3 пъти.
Причина: Придържай са по стриктно към темата шаблон
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
