Golf MK3 Радиатори съвместимост?
azkompira
Регистриран на: Съб 27 юли 2013 9:41
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1800 90hp ABS
Местоположение: В.Търново
Мнениеот azkompira » Нед 05 окт 2014 10:08
Здравейте колеги. Искам да попитам охлаждащите радиатори на Голф3 1,8 АВС 90кс. с климатик и такъв без клима дали са съвместими. Дали ще пасне на стойката, маркучи,датчици и всичко друго ако на кола с климатик(чиито радиатор липсва и климата не работи), сложа такъв от кола без климатик?
Последна промяна от ivostefanov на Нед 05 окт 2014 10:26, променено общо 2 пъти.
Причина: Придържай се към правилата и темата шаблон,не конкретизирах заглавието с цел по общ характер на темата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf MK3 Радиатори съвместимост?
Мнениеот radotom » Нед 05 окт 2014 19:42
Единственото, което може да ти създаде проблем е въздухозаборника с перките.
Но ако колата идва от Италия и макаронаджиите са я оставили с една перка - ще си стане и той.
Само с климатични радиатор не е ясно как ще се разбереш, ама щом не работи...
При всички случаи най-добре е да сложиш възможно най-голям радиатор.
azkompira
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот azkompira » Нед 05 окт 2014 20:29
В момента като загрее тръгват и двете перки и искам да си остане така(разбираемо защо и незнайно как). Дали ще мога да ги прехвърля на радиатор от кола без климатик?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 05 окт 2014 20:47
Аха! Значи си бил с читав радиатор! :th_up
Обикновено колите без климатик са с по-малък радиатор и с 1 перка (няма място за втората)
Но това не е правило! Може да си е била голяма пита и без да е имало климатик Просто трябва да видиш на 'новия' радиатор дали ще можеш да хванеш дифузйора. Самите отвори в гредата долу си ги има - за тях не се безпокой :th_up
azkompira
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот azkompira » Нед 05 окт 2014 21:33
Ясно,благодаря за изчерпателния отговор, но трябваше да знам какво да купя преди да източа и смъкна сегашния.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
