Golf MK4 1998г.1,8ТАGU трети цилиндър не работи
Алф1984
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 19:49
Местоположение: sofiq
Мнениеот Алф1984 » Съб 18 окт 2014 18:15
Здравейте колеги,имам следния проблем 3цилиндър не ми работи,не е от свеща,бобина,има компресия.На компютъра ми изкарва следните грешки 18010 - Power Supply Terminal 30
00561 - Mixture Adaptation
00544-Maximum Boost Pressurl Exceeded
ако някой може да помага ще бъда много благодарен,имам някои съмнения че може да е от кабела на свещите или НЕЕЕЕЕЕЗНАм :scare3
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Golf MK4 1998г.1,8ТАGU трети цилиндър не работи
Мнениеот ///Mechov » Нед 19 окт 2014 8:08
Има ли изобщо искра ? Пробвай с друга свещ и виж как е искрата. Сещам се за два варианта , или не ти се подава искрата в точното време , или нямаш възбудителен импулс към бобината да я зареди.
Алф1984
Мнениеот Алф1984 » Нед 19 окт 2014 11:05
///Mechov написа:Има ли изобщо искра ? Пробвай с друга свещ и виж как е искрата. Сещам се за два варианта , или не ти се подава искрата в точното време , или нямаш възбудителен импулс към бобината да я зареди.
Пробвах но не е от бобина.като я сложа на друг цилиндър работи,но не дава искра на 3цилимдър на другите работи
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 19 окт 2014 12:20
Комутатор
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Нед 19 окт 2014 18:15
със друг кабел пробвал ли си
Алф1984
Мнениеот Алф1984 » Пон 20 окт 2014 9:28
Tipsy написа:Комутатор
позна колега
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Пон 20 окт 2014 9:34
Не знам защо, но винаги гори 3ти канал.
Обаче мен като ми изгоря нямаше грешки, при теб останаха ли или изчезнаха?
