Golf MK4 копче за фарове - индикация
tonchevvv
Регистриран на: Чет 16 яну 2014 19:38
Мнениеот tonchevvv » Съб 18 окт 2014 17:10
Здравейте, имам следния проблем с копчето за фаровете на голф 4 2000г. 1.6sr, снощи след като си паркирах колата изгасих си фаровете после двигателя и след това видях, че копчето за фаровете ми остана да свети всичко друго си е наред фаровете си работят пали си. Въпросът ми е на какво може да се дължи това че копчето на фаровете ми свети?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Голф 4 копче за фарове - индикация
Мнениеот hvp800 » Съб 18 окт 2014 21:44
Изгаси фаровете и копчето остана да свети ли? а като махна контактния ключ, копчето пак ли светеше.......
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Нед 19 окт 2014 8:31
Да изгасих колата извадик контактния ключ и копчето си светеше, после пробвах да запаля и всичко си беше ок фарове работа на двигател, ама това копче ме хвърли в размисъл
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 19 окт 2014 16:20
копчето свети, когато колата е на контакт и/или мотора работи, когато изключиш контакта трябва да загасне.
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Нед 19 окт 2014 17:48
Да но това се получава когато колата е изгасена и фаровете са изгасени и само копчето за фаровете остава да свети от приборите на таблото
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Нед 19 окт 2014 19:33
А като заключиш с дистанционното пак ли свети?
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Нед 19 окт 2014 19:52
Да и това сам пробвал неска ходих в един сервиз и ми казаха че пробшема бил от климореда но аз им нямам много вяра
bobovo
Мнениеот bobovo » Нед 19 окт 2014 20:41
Пробвай с друго копче да видиш как ще е.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 19 окт 2014 20:45
И на мен ми се струва, че може да е клемореда, той ги прави такива магарии по принцип.
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Нед 19 окт 2014 20:59
Ами ще пробвам с друго копче ако не стане ще гледам климореда
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: Golf MK4 копче за фарове - индикация
Мнениеот jordancho » Вто 21 окт 2014 19:42
И според мен е от клемореда или от реле след него. Направи диагностика с VAG-COM, ако е клемореда ще го изкара като грешка.
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Вто 21 окт 2014 21:51
Неска ходих в сервиз и се оказа наистина климореда. Благодаря за саветите
Потребители, разглеждащи този форум: MartinGP и 106 госта
