Golf MK3 Смяна на жило на съединител
Здравейте колеги понеже ми се прецака саморегулируемото жило на съединителя и понякога задаржа искам да премина към най обикновенно възможно ли е това?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Смяна на жило на съединител голф 3
Възможно е, но педала на съединителя няма да е като преди. Ако ти е тръгнал съединителя сложи обикновено и после с новия съединител ново саморегулиращо. Моето жило щракаше при всяко натискане на педала, докато накрая на едно кръстовище....
. Сега съм с обикновено, като сменям съединителя ще сложа каквото трябва.
п.п. Трябва а намериш жило, което вместо тресчотките на саморегулиращото ще има механизъм за ръчно регулиране.
. Сега съм с обикновено, като сменям съединителя ще сложа каквото трябва.п.п. Трябва а намериш жило, което вместо тресчотките на саморегулиращото ще има механизъм за ръчно регулиране.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Там където е заключващия механизъм на саморегулиращото, другото трябва да има механизъм за ръчно регулиране. Утре ще снимам.
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
Преди година и половина смених комплект съединител на Закс и си поръчах оригинално жило обикновено, каквото беше и старото. От тогава съм изминал близо 17000 км и на новото жило се появи същия дефект, както при старото. Износи се покритието и сега стоманеното жило се търка в бронята си и се усеща стържене при натискане. Мисля да пробвам със саморегулируемо при първа възможност въпреки критиките, които чета за този тип жила.
Та исках да попитам колегата mitko85 същата ли е причината да не му допада обикновеното жило..?
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Колата ми фабрично е със саморегулиращо жило, затова не ми допада обикновеното с което съм в момента. Лично аз сложих обикновено, поради факта че е по-евтино и съединителя ми е пътник. С новия съединител ще сложа саморегулиращо.
Vasil G3 Troshen
- Регистриран на: Сря 22 окт 2014 18:38
колега ... мислейки като теб - сложих жило с ръчно регулиране (уш докато сменя целия съединител), но късам второ такова .. намерих най-дебелото жило с ръчно регулиране,но уви - издържа само 3000 км (с моето каране седмица - две)
....... като реших да го сменям с ръчно, един човек ми каза: След като са сложили само-регулиращо се, може би трябва да си сложиш същото. - е оказа се прав
.... но сега нз. каква дължина беше оригиналното само-регулиращо се жило.
Съвет къде да го търся и каква е дължината за АБУ мотора?
и
Някой зне ли др. причина (освен че явно не са предвидени за такова натоварване), да се късат толкова лесно ръчно-регулируемите жила?
.... но сега нз. каква дължина беше оригиналното само-регулиращо се жило.Съвет къде да го търся и каква е дължината за АБУ мотора?
и
