От седмица съм с VW4-1.6 -бензин-101 к.с.
На втория ден след покупката не можах да включа скоростите при работещ двигател
на следващия ден след напомпване на съединитела -успях да включа на всички предавки
Очаквам компетентно мнение колеги-каква може да е причината за това първо разочарование
съеденитела отделя горе-смяната му ще опрови липроблема???
Предварително благодаря на всички за мненията
поздрав от ВАРНА
Golf MK4 1.6 101 к.с. Трудно включване на скорости
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 9:05, променено общо 3 пъти.
Причина: Коригирах заглавието!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Трудно включване на скорости
Само след напомпване ли можещ да включваш скоростите?
сега се включват нормално- предстои смяна на съеденитела
каква беше причината за блокиране на скоростите?
Re: Golf MK4 1.6 101 к.с. Трудно включване на скорости
при тест за определяне състоянието на съединитела -отново скоростите не се включват
при работещ двигател-моля за мнения-какво да се направи, преди смяна на съеденитела
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Щом след помпане на педала се включват,
не е изключено проблема да е по помпите.
Провери за течове, за ниво на спир. течност и т.н
причината е в паничката!!! съеденитела почти е свършил
сменям комплект SAHGS
Колега, реши ли ти се проблема при смяна на съединителя, че имам същия проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
