Golf MK4 1.8T грешка 00561
adrenaling60
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 13:36
Местоположение: Galabovo
Мнениеот adrenaling60 » Сря 12 ное 2014 13:15
Здравейте колеги , на какво се дължи тази грешка ? Пали на четвърт стува ми се ,че е по мудна и нагорява повече . Чистя грешката карам само на бензин , след 50-60 километра пак се появява вече трипъти я чистя и пак се появява и влиза в сервизен режим. От какво може да е според вас .
Последна промяна от ivostefanov на Сря 12 ное 2014 20:13, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: голф 4 1.8т грешка 00561
Мнениеот alex_7656 » Сря 12 ное 2014 13:25
Адаптация на сместа
това е от ross tech
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Сря 12 ное 2014 20:12
Помпата и регулатора са нови .
Как да проверя деитомера и за течове на въздух ? Дюзите са проверени.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Golf MK4 1.8T грешка 00561
Мнениеот Tipsy » Сря 12 ное 2014 22:03
До колкото съм чел никой няма конкретно решение на проблема. Смяна на акумулатор, дебитомер, дюзи...
Най-често проблема го имат хора с ГИ.
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Пет 14 ное 2014 12:49
Как да проверя дебитомера дали работи коректно ?
