Golf MK4 1.8T Проблем със спирачки
kristian18t
Регистриран на: Сря 09 май 2012 12:06
Мнениеот kristian18t » Пон 27 окт 2014 9:26
Здравейте колеги,
Колата е Голф 4 1.8Т с код на мотора АГУ. От известно време имам следния проблем със спирачките:
На запалена кола педала на спирачките се усеща така, все едно има въздух в системата. На почти 50% от хода на педала не прави почти никакво спирачно усилие, след този ход започва да спира малко по малко и изведнъж се включва АБС-а на колата. Пробвах със смяна на АБС модул (така ми казаха едни майстори). Нищо! Обезвъздушух с ВАГ-КОМ (Bleeding Process), обезвъздуших и по стария познат метод (доста пъти).... и няма оправия. Интересното е, че когато е изгасена колата и напомпя спирачката, се втвърдява както трябва да е. В момента в който запаля - педала на спирачките омеква и потъва по съшия начин (не стига баш до долу). Няма течове. На последните обезвъздушавания не излезе никакъв въздух от пробките на апаратите, но ситуацията е същата. С нова течност съм ДОТ4! Някой имал ли е същия проблем и има ли оправия и как? ТАКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАРА
Последна промяна от ivostefanov на Пон 27 окт 2014 17:17, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието,придържай се по стриктно към темата шаблон.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем със спирачки на Голф 4 1.8Т
Мнениеот phantom_ » Пон 27 окт 2014 11:05
А помпата на спирачките погледна ли я?Това че педала ти се втвърдява е защото сервото оставя без вакум-нормално е icon_idea
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Пон 27 окт 2014 11:12
Демек сервото си работи и евентуално може да е помпата?
Причина: Не цитирай предишното мнение!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 27 окт 2014 14:09
Ами да,гумичките да са заминали :rolleyes
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Пон 27 окт 2014 16:16
Благодаря,
Ще пробвам и ще пиша другата седмица.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 27 окт 2014 17:19, променено общо 1 път.
Причина: Освен полето цитат има и нов отговор!
kristian18t
Re: Golf MK4 1.8T Проблем със спирачки
Мнениеот kristian18t » Чет 20 ное 2014 15:58
Не се оправи със спирачната помпа. Обезвъздушавахме пак с ВАГ-Ком Bleeding и на ръка... същата работа. Направи ми впечатление, че когато активирахме помпата да изпомпва, от двете спирачки изпомпваше еднакво количество течност, а когато помпя с крак, от шофьорското колело излиза двойно по-малко течност отколкото при другото предно. Някой нещо?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 21 ное 2014 10:09
Запушване?
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Пет 21 ное 2014 11:43
Запушване на някой маркуч ли? Или запушване в самия модул? Проверихме буталата на предните апарати - нямат проблем.
w_smith
Мнениеот w_smith » Съб 22 ное 2014 12:24
Маркуч по-вероятно особено ако не е сменяна често течността.
