Golf MK3 1.4 Проблем с парното
dragonfly434
Регистриран на: Чет 27 ное 2014 12:11
Мнениеот dragonfly434 » Чет 27 ное 2014 12:20
Здр. Карам Голф3 1.4..проблема ми е следния,сега като застудя времето,градусите на термостата стоят малко над 70 и парното на колата духа топло единствено когато колата е в обороти,пусна ли инерция на свободна скорост почва да духа студено,на място също духа студено...карам ли нормално,парното си работи перфектно. от какво се получаваolf това ?!
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: Проблем с парното Golf3 1.4
Мнениеот Dushan » Чет 27 ное 2014 15:41
Това на което му викаш термостат си е температурен датчик, а проблема може да е в истинския термостат. Да седи отворен и само на обороти водната помпа да има дебит, да прекара вода през радиатора на парното.
Има и друг вариант, водната помпа да е за смяна. Но тогава може би трябваше да загрява повече, но в този студ ако караш само градско знам ли.
При здрава помпа трябва през малкото маркуче на казанчето да върви вода, а като дадеш газ да се усили струята. Да знаеш че когато се сменя ангренажен ремък трябва да се смени и водната помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
