Golf MK2 Проблем с километраж
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: километраж на голф 2
Мнениеот ivostefanov » Вто 29 юни 2010 19:40
ivanme написа:.
много точно го е обяснил колегата.
при мен беше същия проблем ма като моя километраж е малко трудно да се намери.
аз си спестих ваденето на оста и капнах лепило директно
за сега вече 2000km. работи без проблеми. :да:
sisobosko
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 5:10
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот sisobosko » Чет 24 май 2012 21:10
Добър вечер ,колеги. След като махнахте стрелката после как я сложихте защото при мен влиза всякак и имам съмнения че е малко пренатегната пластинката на стрелката и сега не отчита правилно километрите.Благодаря предварителнона отзовалите се .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 24 май 2012 22:14
Стрелката се слага на око :Mr Green Fun и без това километража не е най-прецизния измервателен инструмент и бърка с 10 и повече км дори без да е пипан.
sisobosko
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот sisobosko » Пет 25 май 2012 10:51
Добър ден,колеги. Днес намерих една тема че стррелката се слага на маркера долу където е отбелязан след щифта за спиране на стрелката и после стрелката се премествала на ръка до нулата сега отивам да монтирам и да видя.
stoian60477
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 20:00
Мнениеот stoian60477 » Съб 13 сеп 2014 20:11
Колеги здравейте, карам Голф 2, имам проблем с километража. По точно, не отчита изминатите километри нито на малкия, нито на големия километраж. Колега от форума беше обяснил много добре как се изважда оста на големия километраж и се лепи с лепило, проблема при мен е, че не се нуждае от лепене, тъй като понякога тръгва и спира когато си поиска. Имам съмнения за жилото. Слагах друг километраж, който купих втора ръка и той не отчита. Може да е съвпадение и той да е развален, но ако не е има ли шанс жилото да играе роля?
Благодаря Ви предварително! :c020
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 15 сеп 2014 17:43
stoian60477 написа: Колега от форума беше обяснил много добре как се изважда оста на големия километраж и се лепи с лепило, проблема при мен е, че не се нуждае от лепене, тъй като понякога тръгва и спира когато си поиска.
Здравей
И ти трябва да извадиш оста и да я залепиш. Просто зъбчатката превърта понякога, а понякога зацепва и проработва. Теоретично е възможно и в жилото да е проблема, но е много по-малко вероятно.
Не знам откъде си купил скапания километраж, но явно са те прекарали. Аз бих си пуснал обява в този форум и вероятно читав километраж ще ми излезе 10лв.
stoian60477
Re: Golf MK2 Проблем с километраж
Мнениеот stoian60477 » Съб 20 сеп 2014 20:41
Благодаря колега, но се оказа че, там в "Жицони" кадето ходих уж за ремонт на километража са ми обърнали алуминиевото зъбно колело и са го залепили обратно, т.е. зъбите са насочени към останалите колела, а трябва плоската страна да е към тях и сега няма вадене, трябва преса да го избие :bishop . Някой ако знае трик да казва :D
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Чет 04 дек 2014 7:23
купуваш или цяло табло или само скоростомер
