Golf MK4 1.6 101hp 98г. Губене на мощност,трудно палене и др
soulspli7ter
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
Местоположение: Dobrich
Мнениеот soulspli7ter » Пет 05 дек 2014 21:20
имам следния проблем
Аз съм с Голф 4 1.6 газ/бензин , и имам следния проблем - губи мощност, не ускорява както трябва, придърпва и гасне понякога когато и много често ми гасне на светофарите. И всички тези проблеми се появяват при загряване на двигателя. На студен двигател нямах проблеми. когато изгася колата нормално загряла на 90гр. и я запаля скоро след това (примерно до 30-тина минути) преди двигателя да е изтинал ПОНЯКОГА (50% от случаите) пали малко трудно трябва да повъртя 2-3 секунди докато запали и в случай, че е запалила трудно по време на движение придърпва и губи мощност. Придърпването е все едно аз си играя с педала на газта и колата ускорява много бавно. При по-рязко подване на газ първо се замисля и после се усеща да тръгне. Вчера я закачих на диагностика и ми показа грешка 00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signa I lambda sonda nqkvi greshki маистора прецени че наи вероятно е ламбдата и смени ламбда сондата но след като излязох от сервиза нарочно карах на бензин пак придърпа и загуби мощност и пак почна да ускорява бавно. Дали е възможно да е от този спеед сензор г28 и колко пари струва тоий.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Golf MK4 1.6 101hp 98г. Губене на мощност,трудно палене
Мнениеот feniksgod » Нед 07 дек 2014 10:49
Лол този майстор нещо..........., явно не може да чете грешки от VAGCOM.
Всичките симпотми, които изброи са възможни при Engine Speed Sensor (G28)
Eто как ти изглежда датчика:
Можеш и само да го смениш ако имаш необходимото време, малко инструменти и условия.
Някъде около масленият филтър огледай и ще го видиш този датчик. Развиваш закачаш и си ти. Само внимателно с буксата, че тя понякога не се предава лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
