Golf MK3 Осветление врътките на парното
Mariqnski
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 2.0 1996
Местоположение: Balchik
Мнениеот Mariqnski » Вто 09 дек 2014 11:36
Здравейте , Колеги ! Знам , че вече има теми , в които е писано доста обаче се вбесих много днес . Парното ми не свети хубаво ( много се дразня ) Отворих го , всичко е здраво , прозрачния светлоотразител , белия кожух също е здрав . Извадих ги , чистих ги със спирт , мих ги с топла вода и сапун , смехих тая келявата крушка със зелен диод , който свети доста по силно , ей няма и няма , в средата свети супер , а на другите две врътки свети само в средата точката на самата врътка . Направо откачам :D с диодна лента пробвах обаче много взима очите и не свети точно равномерно на всякъде.. ПОМОЩ
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Осветление парно Golf 3
Мнениеот georgebonev » Вто 09 дек 2014 13:50
Зеления светодиод явно не разсейва добре в страни - където световода от първата снимка прехвърля към тези от втората снимка (квадратни->правоъгълни).
Чистил ли си и тези от втората снимка?
Може да пробваш с още 4 светодиода (цвят по избор - които ще прехвърлят към двете врътки в страни) - като ги ориентираш "на кръст" около центъра на "паяка" (малко под ъгъл) и да сочат към четирите "крака" на централния световод. Нещо като това ("Смяна на осветлението на таблото"):
По принцип стандартната крушка разсейва доста по-силно и в страни.
Ако си намериш светодиод, който да разсейва повече от 120 градуса, мисля, че ще се получи и с един (ако са здрави и чисти световодите от предния панел).
Писано е как става с повече светодиоди - предполагам си прочел.
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Вто 09 дек 2014 15:04
Колега свалих и почистих и тези от втората снимка , обаче тъй като пробвах с диодна лента ,а тя беше бяла тези кръглите ги оцветих със зелен маркер , за да свети зелено . След като реших , че махам лентата тия ги оставих зелени , зелен е и централния диод. Възможно ли е светлината да не се пръска защото са зеленикави ( маркер за дискове ) ??
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 09 дек 2014 15:34
Имах в предвид следното (ако все още мислиш да го правиш с един или още 4 светодиода в центъра)- трябват ти такива (които да разпръскват в страни светлината):
вместо тези (с насочена напред светлина и съвсем малко в страни):
Определено боядисването с маркер и св.диод като втория намаля осветеността и вероятно затова не може да постигнеш желаното.
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Вто 09 дек 2014 16:01
Колега , почистих ги отново със спирт , за да падне зеленото , измих ги с топла вода и сапун и ги сложих... Може би малко-по силна крушка с повече пръскане на светлината и ще стане 100 процентов успех да речем , че сега съм на 90 :) парното грейна от всякъде ! :) :) И това научих как става , поздрави !!
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 10 дек 2014 10:31
Смени диода с такъв с голям ъгъл на разсейване - примерно 170гр, или на сегашния му изпили лупичката отпред и го матирай отстрани и ще пръсне светлината повече....
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Съб 13 дек 2014 18:35
Колега , сегашния св.диод е с права глава :) все едно е отрязана
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 13 дек 2014 19:15
Колкото и да го мъчиш пак няма да получиш желания резултат. Така е направено че винаги средните ще светят хубаво а страничните ще мъждукат.
Слагай светодиоди навсякъде за да ти е равномерно. А за да не ти вади очите слагаш резистори 1ko или повече.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Съб 13 дек 2014 20:53
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Съб 13 дек 2014 23:57
Точно с такива светлини гледах руски клип в youtube и светеше много добре . Аз бях пробвал с диодна лента обаче много силно свети и взима очите и ако диода се падне точно на някой цифра или символ свети ярко а на останалите места не чак толкова.. Иначе идеята с тия маркучи е добра , само че незнам от къде мога да си взема :)
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Нед 14 дек 2014 9:13
това не е реклама! просто искам да помогна! http://www.prolightbg.com/h_menu/hm4-4%20about%20us%20maps.html
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
