Обтягане/отпускане на ремъка на алтернатор
Колеги нека ако може някой да обясни точно от къде става натягането/отпускането на пистовия ремък на алтернатора на Г3 1,8 ABS с климатик. Не е от алтернатора щото е хванат неподвижно, може би от обтягащата ролка но не мога да преценя дали е от там. Благодаря предварително.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
На АБС и ААМ двигатели алтернатора е на пружина и самообтяга пистовия ремък. Трява да се разхлаби основния болт на конзолата и с една щанга да се натисне алтернатора надолу за да освободи ремъка.
Не съм сигурен с климатик как е и компресора точно къде ти е сложен, за него ваското1 най-добре може да ти каже.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Stiv написа:Обтягащата ролка ена пружина с ключ я натискаш по посока на часовника вадиш ремька и я пускаш.
Не на всички АБС мотори с клима е така.
Има вариант с и без пружина, този който е с пружината е ясен, но на другия вид трябва да се разхлаби самата стойка на обтягащата ролка, с ключ 19 става, но да знаеш че е доста стегнато. После се натяга ролката с щанга или какъвто начин измислиш и се затяга и бобта на стойката на обтегача.
На тези без клима е както Вастоп е казал - има пружина под алтернатора и тя обтяга ремъка.
