няма мощност 1,9TDI AGR
ipipbg
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:09
Автомобил: SEAT CORDOBA 6k2
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Сря 24 дек 2014 21:13
Здравейте колеги ! Имам колица 1,9ТДИ AGR мотор , до сега беше самолет от днеска ,колата върви като 1.0 мотор 50 коня :)
Проблемът е следният , не усещам турбината и колата няма мощност,на равен път карам със 120 и повече не отлепя(едвам едвам набира по нагоре) , на баира на Ихтиман от 130 падам на 110 докато се изкача,някакъв ужас е !
Турбината се чува ,работи нормално,нито свири нито вие,колата не пуши, маслото не е мръднало!
Чудя се дали проблемът е в някой вакум маркуч или ГНП-то ?
Приемам всякакви съвети !
БЛАГОДАРЯ !
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: няма мощност 1,9TDI AGR
Мнениеот powerade » Сря 24 дек 2014 21:36
Колега, пробвай следното - на 1-ва и 2-ра дали се 'цеди' колата до 4000 оборота, и след това като дадеш на 3-та и пак газ до дупка, дали ще забие муцуната на 3500 оборота? Ако се получи така, значи клапан н75, който управлява турбото, е забил. Клапанчето трябва да цъка като дадеш на контакт. Клапана е този отдясно като вдигнеш капака, с правоъгълна метална пластина. Не бързай да купуваш нов, свали го, промий го с някви спрейове за почистване, смажи го с масълце и му подавай 12 волта докато почне да цъка. Имам тема за подобен проблем, при мен беше това решението.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 24 дек 2014 21:39
Виж си дебитомера и погледни клапанчето на горивния филтър дали не се е прецакало. Ако се е прецакало, при подаване на газ ще се увеличават мехурчетата в нафтата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 24 дек 2014 21:53
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
