Golf MK4 Странен проблем,тавана тропа ..
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 11 ное 2014 22:46
Здравейте колеги от доста време имам един странен проблем с голфа . Като карам през неравности,разбит път тавана доста си дрънчи така да се каже .. :screwy подлагахме му вати какво ли не ,но проблема си остава .. сблъсквал ли се е някой с този проблем ?
Последна промяна от ivostefanov на Сря 12 ное 2014 20:08, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието,придържай се към темата шаблон.
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Re: Странен проблем с голф 4 - тавана тропа ..
Мнениеот Enigma07 » Сря 12 ное 2014 0:27
Провери ли сенниците колега? По точно капаците на огледалата, които са в сенниците. При мене там беше проблема. И също ако имаш люк/шибедах провери и него ако все още не си.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 12 ное 2014 1:05
Нямам шибидах,утре ще видя тези сенници . И да спомена колата на задния мост е с полиуретанови тампони :mhihi
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Сря 12 ное 2014 14:09
При мен се беше отлепила напречната греда под кората на тавана самата гредичка е не добре заварена или топло запоена за тавана и лесно се отлепва може би и от слънцето.Аз като удрях с ръка отгоре по тавана и вътре в купето се чуваше как дрънчи.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 12 ное 2014 14:40
Да точно на ламарина дрънчи ,но не вярвах да е от тая греда.. ще се провери .Как го оправи проблема със силикон ли ?
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Чет 04 дек 2014 16:15
Мисля че със черен силикон я прави майстора :th_up
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Golf MK4 Странен проблем,тавана тропа ..
Мнениеот bahyr » Пет 05 дек 2014 13:09
PU -полеуретан тоя дето е на салами, няма да мръдне.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 04 яну 2015 12:26
Да беше гредата и с черен силикон вече всичко е ок . :icon_razz
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
