Въпроса ми е по време на движение реалните данни си ги следя на ваг ком и сега зимата наблюдавам че в софия по време на движение температурата пада до 73 градуса рядко достига до 80, на място си прави 97 и се включват перките. Това нормално ли е, дали термостата е заминал??
Другото ми питане за датчика за входящ въздух на колектора на загрял мотор какви стойности трябва да показва??
Golf МК3 AEK питане за термостат и датчик на входящ въздух
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Последна промяна от val4ana на Вто 13 яну 2015 12:51, променено общо 1 път.
- ktamen
Re: Голф 3 Аек запитване за термостат и датчик на входящ въз
Термостатът ти вероятно е наред.
Дори да не е наред компютърчето няма да ти помогне да го диагностицираш.
Трябва да пипаш маркучите колко и кога загряват и да мериш температура (пак без компютърче).
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Ясно, просто се опававам на това че като достигне 97 градуса се включва перката за това мисля че може да се вярва на тази темп. Целия въпрос възникна на по слабото парно и така
- ktamen
Дори двигателя да не достига 90гр причината може да е включеното парно и малкото натоварване на двигателя в задръстванията, а не непременно неизправен термостат.
Запали я на място и виж кога започва да загрява долния маркуч към радиатора.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сменяй термостата.Не е нормално в движение да пада до 70 градуса.Това са точно симптомите на недобре затварящ такъв.
Малко е на кофти място и трябва да разкачиш ремъците и хидравличната помпа обаче.
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
И според мен съм за термостат, този е на около 100 000 хиляди мисля че му е дошло времето но все пак, а за другия датчик нещо да кажете ?
- Bai Sando
За другия датчик не знам.Би трябвало да показва входящата температура на въздуха влизащ в двигателя.Според зависи дали ти работи клапата за студен/топъл въздух.
Иначе когато преди 3 год.купувах моя АЕК,беше пролетта и на дълъг път имах същите симптоми.След смяна на термостата всичко се оправи и от 90 гр.не пада.
- ktamen
Bai Sando написа: на дълъг път имах същите симптоми
Като е студено в София може да минеш 1000км без да достигнеш такава температура, че да ти отвори термостата. Просто пърпоренето в задръстванията не действа особено загряващо и включеното парно е предостатъчно да охлажда двигателя.
Термостатът може да е за смяна, но може и да не е.
Проверката е елементарна.
- Bai Sando
Това с маркучите и пипането въобще не е гаранция.Това не е дизел та да изстива на място.
Почне ли да изстива в движение(бензинова кола),ясна е работата
А в задръстване при изправен термостат за да я накараш да изстине,сигурно трябва да си пуснал вентилатора на парното на 4
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Съгласен съм с Bai Sando .Не е нормално на място да пада температурата заради 1 включено парно освен ако външната температура не е -80гр.
- ktamen
За разлика и от двама ви аз съм много пъти съм минавал по 15км през центъра на София с включено парно без термостата да отвори, стрелката се движи между 70 и 80гр - голф 2 1,6 на газ или метан. С оригинално радиаторче съм.
Следващия път като стане -10 си запалете колите на място и пуснете парното на мах. И чакайте да загрее
- stypkata
- Двигател: AEK
ktamen написа:За разлика и от двама ви аз съм много пъти съм минавал по 15км през центъра на София с включено парно без термостата да отвори, стрелката се движи между 70 и 80гр - голф 2 1,6 на газ или метан. С оригинално радиаторче съм.
Колега чети по-внимателно за да не повтаряме по 5 пъти едно и също.Тук говорим за загряла до 90гр кола ,която изстива в задръстванията заради включено парно.А ,че с включено парно студен д-л ще достигне по-трудно до нормалната си температура е повече от ясно.И на -16гр съм стоял в колата с усилено парно температурата ми не е мърдала от 90гр.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
