Golf MK3 97г. ABF Проблем с уредите
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Нед 11 яну 2015 21:51
Здравейте, колеги! Имам следния проблем, имам голф юбилейка днес уредите отказаха. Когато е запалена колата си отчитат както нормално. Но като я угасиш стрелките остават както са показвали и изчезват километрите и часовника. При даване на контакт се чува моторчетата все едно е слаб акумулатора. Някой имал ли е такъв проблем?
Последна промяна от ivostefanov на Пон 12 яну 2015 21:23, променено общо 3 пъти.
Причина: Редактирах заглавието!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с уредите
Мнениеот IvanMan » Пон 12 яну 2015 6:41
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пон 12 яну 2015 10:56
Именно слаб акумулатор е доста възможен проблем!
Като я покараш,да възбуди акумулатора и я угасиш,пак ли го прави?
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Пон 12 яну 2015 11:14
Акумулатора е нов. Колкото и да я карам пак си е така.
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Re: Проблем с уредите на VW Golf 3 97г. ABF
Мнениеот spears » Пон 12 яну 2015 20:51
Колега и аз имам този проблем от какво излезе ? аз слагах абф-а от после като му наредихме инсталацията нямаше проблеми но от после сложих за отпред старата и веднага се изгуби тока на таблото и вътре в купето а като сложа друг бушон веднага изгаря явно окасява някаде поне така си мисля иначе симпомите ми са като теб :gruebel
daniel_gpower
Re: Golf MK3 97г. ABF Проблем с уредите
Мнениеот daniel_gpower » Вто 13 яну 2015 14:52
От укъсяване на инсталацията е! Сложих си капачка от ТТ и като вързах копчето ( от голф 4 е) се получи. Някой знае ли на какъв принцип е отварянето на капачката на голф 4?
